电话交换机3843开关电源上电爆IC
此电路生产了一段时间了,在返修机中和测试时有时会爆了3843 IC,我们已确认是上电的瞬间爆的
另外就是电话机振铃用的交流电源AC90V产生电路也较容易坏
请指正 2424011204964564.pdf
全部回复(15)
是光3843爆了还是连功率管也穿了?
楚天?
@秋天的风
是光3843爆了还是连功率管也穿了?
楼上问题很关键.
我碰到过,EC38失效的情况,在动力源的监控电源上很多.但是不启动而已,炸IC……还没想出原因.
@秋天的风
是光3843爆了还是连功率管也穿了?
开关管也坏了,源漏极都短路了,烧坏电流取样电阻R16
楚天?
@chenshao0723
R2、R12是电压前馈?
C23是不是有点大了?
是不是启动时,3843输出占空比接近1导致1118击穿呢?
D5的反向恢复实现较长,这样会导致R16的前沿尖峰很大,建议换超快的,比如BYV26E,HER107等.前沿尖峰小了,C23也可以小点.
你试试看.
@chenshao0723
改善吸收电路,改进变压器工艺减少漏感和参数,换用质量好的3843. 我个人感觉3843电路没有pi单片电源稳定.
楚天?
@chenshao0723
R2、R12是功率输出的调整,就是输入电压的大小对最大的输出功率影响不大.就是爆管这个故障是偶然性的,很难试出来我也在怀疑是不是C23太大了而引起爆管,大家分析一下!
功率输出调整……如何作用的呢?
输出电压由反馈回路确定,输出电流由负载确定,这个输出功率是……
@楚天?
功率输出调整……如何作用的呢?输出电压由反馈回路确定,输出电流由负载确定,这个输出功率是……
当负载过重时,3843就会过载保护
@楚天?
R2、R12是电压前馈?C23是不是有点大了?是不是启动时,3843输出占空比接近1导致1118击穿呢?D5的反向恢复实现较长,这样会导致R16的前沿尖峰很大,建议换超快的,比如BYV26E,HER107等.前沿尖峰小了,C23也可以小点.你试试看.
就是爆管这个故障是偶然性的,很难试出来
明月
把感量搞小一点.
@明月
把感量搞小一点.
哪个感量???
alved
你的联系方式是多少?我QQ179422928
btclass
加了三极管补偿,就不用C32了吧。
电流检测滤波C23也太大了,改470-1000P吧。
R19也太大了,改220吧。
C36也太大了点。TL431周边设计得太简单了,因为你抛弃了3843内部运放。环路反馈啊!!!很多哥们都会忽略这个环节,殊不知这才是电源设计的精髓,其后果只有一点:批量就会出问题!
90V交流产生器,在Q5,Q17 B极之间串上齐纳管,让图腾驱动有一个死区空间。
另外有个奇怪的问题:为什么基准电压选在5V输出这一路,而不选在24V这路,或是5V\24V组合?难道其它路输出要求不高吗?何况增加不了几分钱成本。
yuyan
@btclass
加了三极管补偿,就不用C32了吧。电流检测滤波C23也太大了,改470-1000P吧。R19也太大了,改220吧。C36也太大了点。TL431周边设计得太简单了,因为你抛弃了3843内部运放。环路反馈啊!!!很多哥们都会忽略这个环节,殊不知这才是电源设计的精髓,其后果只有一点:批量就会出问题!90V交流产生器,在Q5,Q17B极之间串上齐纳管,让图腾驱动有一个死区空间。另外有个奇怪的问题:为什么基准电压选在5V输出这一路,而不选在24V这路,或是5V\24V组合?难道其它路输出要求不高吗?何况增加不了几分钱成本。
问题高手都已提出来了,问题蛮多的,继续关注
songxium
3843爆了?上电电阻可以选的再大一些。
@yuyan
不是吧???
