两相buck电路的两个输出电感之间的电阻值居然有几十K!!!
我正在测试一款两相buck电路,上电前两相的电感连接点之间的电阻是0ohm左右.可上电后测得其中一点的电压是另一点的10倍左右,输出电容上的电压是正常的(较低的值).关掉输入电源后一量,发现电感之间的电阻居然变成了几十K,就是说电压异常高的那相已经和输入断开了!可是PCB板上两点分明是通过一个铜面连起来的!
太奇怪了.大家有遇过这种情况吗?为什么呢?
全部回复(2)
悠然
仔细看一下,会发现问题的,这种问题不拿到实物是无法具体分析的,一个铜面连接起来的两点,测量起来应该是零欧.如果是几十K,就是筒箔断了,或者是虚焊、测量时没有很好的接触引起的,这种明显不符合逻辑的事,基本可以肯定是你的不仔细引起的误解,网上无法帮你分析什么,只能告诉你:仔细点就恍然了.
林辰
@悠然
应该是没有虚焊.上电前明明是短路的两点,上电后发现没有输出电压,关掉一测就成了几十K了.第一次遇到这么奇怪的事情.
