请问为何用PI公司自带的软件设计的变压器发热严重
用PI公司软件设计的12V/2.5A的变压器参数为何与他们发布12V/2.5A的资料参数相差太大,到底该怎么设计变压器!谢谢!请PI工程师告知一下!
全部回复(19)
@wady
请问磁芯发热是何因啊?我设计的一款电源200V/0.5A.在200V/0.3A开机十几分钟磁芯就有六十度.是不是应该加大初级电感啊/请指教
你首先要确定是线包的温度高还是磁心的温度高,如果是线包温度偏高则可能是线径不够,要粗点的,或者多股并绕.如果你确定是磁心温度较高,则可能是你选的不对,换牌号高的试试,如你选的可能是PC35的那么你就要选PC40的,还有就是这个磁心选厂家好点的,如尼赛拉,TDK等,国产的要差,天通的也不是很好.如果还不行你就得换较大磁心了,可能这磁心的中柱面积不够,不能输出这么大功率了.
磁心热的问题严重的会饱和,电感降很多,几乎为零,会烧开关管的,要当心.
@star8549
你首先要确定是线包的温度高还是磁心的温度高,如果是线包温度偏高则可能是线径不够,要粗点的,或者多股并绕.如果你确定是磁心温度较高,则可能是你选的不对,换牌号高的试试,如你选的可能是PC35的那么你就要选PC40的,还有就是这个磁心选厂家好点的,如尼赛拉,TDK等,国产的要差,天通的也不是很好.如果还不行你就得换较大磁心了,可能这磁心的中柱面积不够,不能输出这么大功率了.磁心热的问题严重的会饱和,电感降很多,几乎为零,会烧开关管的,要当心.
很感谢STAR兄(词兄是指技术上的哦,因为俺年纪已一大把拉)的关注,线包我是用多股0.35线绕的线包不热,磁芯热我用的磁芯是天通的.
