企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
380V电压硬起炸热敏炸管子,
380V电压硬起炸热敏炸管子,
200瓦开关电源硬起48V4A炸热敏炸管子,缓起就没事我用两个60噢默的热敏也都炸了是不是冲击电流过大,高手分析,一般用热敏多大的,在管子上还用什么措施
全部回复(5)
inherit
你可以自己计算经过热敏电阻上的瞬间功率,整流滤波,对电容瞬间充电,估计瞬间的电流,然后计算功率,我看主要你要了解热敏电阻的详细参数......
世界真奇妙
炸热敏不会引起炸管子,炸管子可以引起炸热敏.
tired
有没有监测启动时输入电压、输入电流的波形,可能输入条件的问题
changze
二个60是并还是串???是不是启动电流太大造成的??可能是主电路的原因,(热敏电阻是不会引起管子损坏的,,)有没有参数贴上,,
hotsps
有可能是占空比在刚起来的时候拉得太大,失控,用3843类的ic的话,可以把三脚的电容改小试试到221试试
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
