请教太阳能充铅酸电池
请教太阳能充铅酸电池
我公司要设计一个道路指示灯,电源为20W太阳能硅晶板,电池为铅酸12V/20A,负载全天工作,约3W.请教充电器如何设计,用铅酸蓄电池是否合适?
全部回复(7)
coolwater
1.电池能满足最长的阴雨天的供电
2.你的太阳能板是多少V的输出电压?
3.铅酸电池能满足CC/CV的充电要求就可以了,保证主机供电后,再充电
4.个人感觉铅酸电池没有什么不合适的
dinjun2007
用太阳能硅晶板充电不要充电器,只需一个充放电控制器,它的作用是保护电瓶,免于过充过放,控制器在出售太阳能硅晶板的地方都有销售,铅酸电池必须用阀控式免维护电瓶,你配置的电瓶容量只能保证三个阴雨天使用.
louyongtzy
@dinjun2007
12V的电瓶,过充和过放检测电压值通常设定在多少伏?
louyongtzy
@coolwater
1.电池能满足最长的阴雨天的供电2.你的太阳能板是多少V的输出电压?3.铅酸电池能满足CC/CV的充电要求就可以了,保证主机供电后,再充电4.个人感觉铅酸电池没有什么不合适的
硅晶板电压还没确定,打算定14V左右,太阳能充电能怎么实现CC/CV呢
coolwater
@louyongtzy
10.8V
14-14.4v
louyongtzy
@coolwater
10.8V14-14.4v
谢谢,有没有专用的铅酸电池过充过放保护芯片啊?
大容量电池修复
@louyongtzy
可以用LM358
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
