關於電子負載問題
關於電子負載問題
本人屬新手一名,現正在做一個電子負載,工作電壓在0到30v,可控制電流到0到50A,由於要控制電流大,所以要利用18粒相同的達靈頓管QM50作并聯,但問題是當此電子負載在24v要控制25A輸出時,其中一粒QM50非常熱,不一會此粒管便會燒毀,而其餘的QM50幾乎沒有發熱,好像所有電流全部只流過此粒QM50,所以煩請指教有甚麼方法令每一粒QM50分得大致相同的電流,不致使電流只流向其中一粒管,謝謝!!
全部回复(12)
abt-bj
从0V开始的我没有做过.感觉会很麻烦.
您采用的是双极性达林顿三极管.这类三极管的等效内阻具有负的温度系数,就是温度越高,等效内阻越小.
并联电路的电流是不相等的.某抑制达林顿管等效内阻偏低,该管就会比其他管热,使得等效内阻更低,电流进一步增加,导致发热更加严重.如此恶性循环,并联的管一个一个的发热烧毁.
一般采用这样的电路,需要采用均流措施.
我现在做电子负载,一般还是采用TMOS来做,就是利用其内阻与温度系数是正的,就是温度高等效内阻越大,基本上不需要均流电路.
tired
是abt说的那样,不要用三极管直接并联,还是用mos吧
jack4932
@abt-bj
从0V开始的我没有做过.感觉会很麻烦.您采用的是双极性达林顿三极管.这类三极管的等效内阻具有负的温度系数,就是温度越高,等效内阻越小.并联电路的电流是不相等的.某抑制达林顿管等效内阻偏低,该管就会比其他管热,使得等效内阻更低,电流进一步增加,导致发热更加严重.如此恶性循环,并联的管一个一个的发热烧毁.一般采用这样的电路,需要采用均流措施.我现在做电子负载,一般还是采用TMOS来做,就是利用其内阻与温度系数是正的,就是温度高等效内阻越大,基本上不需要均流电路.
均流電路是要怎樣的,可否詳細解釋一下,因我巳在每一粒管的集極串了2.5 OHM 5W之水泥電阻及在基極上加上10 OHM 1/4W限流電阻,但仍沒有改善,煩請各位市高手指教,謝謝!!!!!
abt-bj
@jack4932
均流電路是要怎樣的,可否詳細解釋一下,因我巳在每一粒管的集極串了2.5OHM5W之水泥電阻及在基極上加上10OHM1/4W限流電阻,但仍沒有改善,煩請各位市高手指教,謝謝!!!!!
检测每一路电流,发现电流偏高,自动低该路电流.可以采用闭环控制.
wf563
還是用MOS管做, 我現在用2個MOS管做到150W
sunboy13005
我现在也正在制作,用准备用在BURN-IN上用的,是用的MOS管,管子的输入并接,在输入与G间接取样的铜锰线,分别采样送到一个AMP进行比较,再由AMP直接驱动对应的MOS导通.....请大家知无不言,言无不尽
sunboy13005
@wf563
還是用MOS管做,我現在用2個MOS管做到150W
WF563师兄,请指教,你是采用什么型号的MOS呀,我也在制作,但功率达不到,不是管子达不到,只是电流一加上去,热量来不及传到散热片MOS就完了,还请不吝赐教
sutao27
@sunboy13005
还是管子少了
sutao27
@sunboy13005
每个管子都要AMP控制的,除非管子的特性严格一致.
sunboy13005
@sutao27
目前我是用在BURN-IN上的,精度/低功率均还行,但就是大功率就不行了,好象是雪崩热击穿呀
sunboy13005
@tired
用MOS也是一样的,也只有一个管子发热.......其余的微热...
njyd
@jack4932
把电阻串在发射极试试,电阻可以小些.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
