手机充电器变压器电感量变化无法满足输出电压8.2+5%,-5%要求?
RCC电路手机充电器变压器初级电感量4.5MH+10%,-10%变化时,手机充电器输出电压6.5---10.0V变化,无法满足输出电压8.2+5%,-5%要求?
全部回复(6)
jslh
各位大师,客户要求用RCC电路做充电器,输出电压8.2V至8.5V,批量生产时反激变压器的电感量误差10%,远超过充电器输出电压8.2V至8.5V要求,应该怎么解决?
刃禾
@jslh
只要你是闭环控制,电感量的偏差基本上不会造成输出电压.
huzhiyuan0
@jslh
是负载电压吗?若是靠初级稳压,是达不到5%的精度,只好一个个调喽.
jslh
@huzhiyuan0
贴上原理图,请各位大师赐教!?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108789926.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
黑的眼
初级电感量与你的稳压基本影响不 大呀
是你的电路的问题
不能用初级稳压
建议用次级调节
jslh
@黑的眼
初级电感量与你的稳压基本影响不大呀是你的电路的问题不能用初级稳压建议用次级调节
顶!!!!!谢谢!!!!!
1109163620.doc
沈夜
dy-1CssLAzJ
100KW_PCS原理框图
绿之光
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
