企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问爬电距离是如何确定,标准要求是多少
请问爬电距离是如何确定,标准要求是多少
各位高手:
请问爬电距离是如何确定,标准要求是多少啊?EN60335&UL982,标准看不懂,我上次去格兰仕面试,那里的实验室主管跟我说标准已降低要求,但我一直都证实不了;一般的加强绝缘要求,功能性绝缘等!
请指教,谢!
全部回复(2)
fhy990106
是不是6mm ,空间距离好像是5mm?
lucia456
@fhy990106
是不是6mm,空间距离好像是5mm?
安规应该是各个产品的爬电距离不一样吧,我们上次做的一款灯他要求的爬电距离输入是4.2啊,所以我也不太明白
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
