各位大哥,刚完成的12V--36V输入,12V5A输出DCDC隔离电源的PCB.
PCB+Sch文件下载: 1169881205752415.rar
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1169881205752555.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1169881205752590.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
花了一个下午的时间才搞定,手都画疼了.不过看这个板子感觉很好.
有一些成就感.呵呵!
大家看看,看有没有什么地方不合理的,也顺便帮我审核一下电路图,
大家都来找找碴啊!呵呵!
12V5A电源PCB设计完成!大家指点指点(有PCB和电路图文件)
全部回复(21)
@beson
精神可嘉!非常不错!GOODJOB!小小建议: 1.PCB四周的定位孔最好用机构层画,不要用PAD! 2.R22的封装和R23的封装改成一样.(同种零件不同封装给制程成型 带来不便) 3.Q1的D极到变压器的这根跳线可以处理掉,把DC线改小点就可以了. 4.PCB上连接Q3到DC的两根跳线也可以改掉,这两根跳线太长,可以改到 变压器中间抽头那里做跳线) 5.部分信号线,RCD吸收布线不需要用那么粗,建议PCB用2OZ铜薄,在 BOTTOMSODLER层可以在大电流线路加阻焊. 这个单面板比上次那个双面板明显好多了!继续加油!
beson 老师,首先感谢您的耐心指点...
我已经按照你的指点,修改了电路.修改了你的第1,2,4建议.
你的第3条建议:
把“Q1的D极到变压器的这根跳线可以处理掉!”
你的意思是说把,跳线去掉,D极从Q1的后面走线是吗?如果是这样的话,那后面的VIN直流输入线的线宽只有2.2mm宽,D极的宽度只有1.5mm宽,这个宽度我怎么能承载大的电流呢?能不能不去掉这个跳线呢?我把跳线加粗些,行不行?
你的第4条建议:
按照建议,我已经修改了DC线.当初我是觉得在进线取电,总比在后面取电要好.所以就画在了进线的地方.你能说说会不会有什么影响?
你的第5条建议:
“部分信号线,RCD吸收布线不需要用那么粗,建议PCB用2OZ铜薄,在BOTTOM SODLER 层 可以在大电流线路加阻焊. ”
您提到的RCD吸收布线,是指初级的RCD还是指次级二极管上面并联的电容电阻的走线?
还有后面的一句话“在BOTTOM SODLER 层 可以在大电流线路加阻焊”我不是很懂,能说的清楚点吗?
如果我完成了PCB,就听取您的意见使用75um厚铜的板子!谢谢你啊,,你真是个热心的老师....
谢谢你啊!!!!
你的第3条建议:
你的第4条建议:
你的第5条建议:
谢谢你啊!!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/201301205829127.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
次级部分这么改一下会不会好一些?
次级部分这么改一下会不会好一些?
@刘刘牛牛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/201301205829127.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">次级部分这么改一下会不会好一些?
整体感觉布局还有改善的地方
@刘刘牛牛
牛牛这样改也可以,但他必须改变压器!
@liufan
beson老师,首先感谢您的耐心指点...我已经按照你的指点,修改了电路.修改了你的第1,2,4建议.你的第3条建议:把“Q1的D极到变压器的这根跳线可以处理掉!”你的意思是说把,跳线去掉,D极从Q1的后面走线是吗?如果是这样的话,那后面的VIN直流输入线的线宽只有2.2mm宽,D极的宽度只有1.5mm宽,这个宽度我怎么能承载大的电流呢?能不能不去掉这个跳线呢?我把跳线加粗些,行不行?你的第4条建议:按照建议,我已经修改了DC线.当初我是觉得在进线取电,总比在后面取电要好.所以就画在了进线的地方.你能说说会不会有什么影响?你的第5条建议:“部分信号线,RCD吸收布线不需要用那么粗,建议PCB用2OZ铜薄,在BOTTOMSODLER层可以在大电流线路加阻焊.”您提到的RCD吸收布线,是指初级的RCD还是指次级二极管上面并联的电容电阻的走线?还有后面的一句话“在BOTTOMSODLER层可以在大电流线路加阻焊”我不是很懂,能说的清楚点吗?如果我完成了PCB,就听取您的意见使用75um厚铜的板子!谢谢你啊,,你真是个热心的老师....谢谢你啊!!!!
有个问题:
1.你这个DC-DC怎么没有散热片位置?难道不需要散热片?应该有散热片啊!
2.你输入电压怎么这么宽?12V--36V 而输出 12V/5A,如果12V输入,就不需要这个变换器了,到底输入标准是多大? INPUT :12V--36V OUTPUT :12V/5A这个标准很不规范!
3.功率器件Q1,Q2这里的三个跳线是可以减少的,尽量不要在功率回路用跳线(除非不得已),你这里可以把Q1Q2向内缩一点,可以处理掉Q1D极跳线,重新排整下R1.R2.R5.R22.R23也可以处理掉Q2D极跳线.
现在也差不多了,先做板吧!再不要改了!基本上还不错! 自己画多了就熟练了!不要只是听别人说,自己觉得可以就可以!
@刘刘牛牛
恩,很好的建议...感谢感谢.....
@beson
有个问题:1.你这个DC-DC怎么没有散热片位置?难道不需要散热片?应该有散热片啊!2.你输入电压怎么这么宽?12V--36V而输出12V/5A,如果12V输入,就不需要这个变换器了,到底输入标准是多大?INPUT:12V--36V OUTPUT:12V/5A这个标准很不规范!3.功率器件Q1,Q2这里的三个跳线是可以减少的,尽量不要在功率回路用跳线(除非不得已),你这里可以把Q1Q2向内缩一点,可以处理掉Q1D极跳线,重新排整下R1.R2.R5.R22.R23也可以处理掉Q2D极跳线.现在也差不多了,先做板吧!再不要改了!基本上还不错! 自己画多了就熟练了!不要只是听别人说,自己觉得可以就可以!
老师,您看看! 1169881205904772.pcb
我改了一下!那2个MOS管的S极,这样串起来,不会有什么问题吧?
