电摩电池太不经用了,少则叁个月,多则一年,所以在此请教专家看以下方法行的通不?
铅酸蓄电池12V20AH的480~520左右人民币;
广州市澄源电源生产的固态粒硅电池,12V20AH的500一组;
浙江天地之光电池生产的铅晶蓄电池,12V17AH的价钱还不清楚,看介绍觉得比上面两种都好很多.
铅晶12V10AH的3个一组淘宝报价要430,我猜12v17ah以上的肯定600多了.
固态粒硅电池12v20ah的4个一组淘宝报价500,感觉这种比铅晶的便宜点,容量也大点.
现在我就是不知道这两种谁的性能更好,用于电摩分别有什么缺点,电摩需要作什么修改?
我的电摩电池方案!!!
全部回复(8)
@电池杀手
在市区机动车不准超过40KM/h的速度,电摩速度在40km以下就可以了,一般电摩载重100多公斤,因为可以载两个人的,电摩原电池就有40公斤,现在配40AH~50AH的电池体积比20AH厚一倍左右,重量可没重一倍,最多15公斤,换电池也只增加20多公斤的重量,这个重量是没问题的.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108464687.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
大家看这个电池参数数据,是金风帆电池的.重量体积都有的.
虽然是启动用电池,但是没关系的,我国现在还没有真正的动力用电池,真正的动力用电池在国外都是钢壳的,而且启动用电池支持电摩大电流放电,只是深循环放电差,所以我们只要控制不出现深放电就可以了,控制放电深度到50%左右.
我觉得上面的6-QA-40和6-QA-45两款电池的容量和尺寸很合适.大家觉得怎么样?
@电池杀手
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108464687.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">大家看这个电池参数数据,是金风帆电池的.重量体积都有的.虽然是启动用电池,但是没关系的,我国现在还没有真正的动力用电池,真正的动力用电池在国外都是钢壳的,而且启动用电池支持电摩大电流放电,只是深循环放电差,所以我们只要控制不出现深放电就可以了,控制放电深度到50%左右.我觉得上面的6-QA-40和6-QA-45两款电池的容量和尺寸很合适.大家觉得怎么样?
不错的主意,只要能放得下.还要注意这个电池不能倾倒,否则会导致电解液溢出.
