企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么二极管总是被击穿?
为什么二极管总是被击穿?
为什么二极管总是被击穿?
各位前辈,小弟是一电源新手,现遇到棘手问题,希望各位高手能不吝赐教,指点一二.
(1)电源输入为48V,输出250V,功率约300W,我所采用的方案是推挽电路,然后全桥整流,整流二极管所采用的型号是MUR4100,二极管所加的吸收为:电容471,电阻为16K、3W,在加载的过程中发现共阴极整流二极管中有一个管子温升异常,并多次因温度过高而击穿.请大家帮忙分析一下原因.
(2)顺便问一下,IRF250的MOS体内二极管的速度如何,能否利用他来续流? 谢谢!!!!
全部回复(4)
chinun-lee
试试
1、看看二极管的反向电压波形有无过压和高频震荡.
2、此资料可以看IRF250的资料,按照现在晶体管的水平,我估计是350NS左右.
brave888
有一二
一、你的二极管的内阻是多大啊?导通时间是多少啊恢复时间是多少?这个型号的我没有用过,它反压是多少啊?我用过GI公司的.具体型号不记得了,反压是700V,时间是100ns,根据你的输出电压的话,反压至少要用700V以上的啊!
二、检查你的变压器的输入的两绕组的匝数是不是一样;输出绕组的匝数是不是要一样.你再试试看吧!
xuyuey
电阻阻值太大
hualong
@brave888
有一二一、你的二极管的内阻是多大啊?导通时间是多少啊恢复时间是多少?这个型号的我没有用过,它反压是多少啊?我用过GI公司的.具体型号不记得了,反压是700V,时间是100ns,根据你的输出电压的话,反压至少要用700V以上的啊!二、检查你的变压器的输入的两绕组的匝数是不是一样;输出绕组的匝数是不是要一样.你再试试看吧!
请教
请教,二极管有"导通内阻"的说法吗?我可能还是第一次听你这么说,是否我有点孤陋寡闻?
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
机械白金机
dy-pY8fbZ12
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
