电源在刚通电时电流在380mA 慢慢变化---十分钟后电流稳定在320mA.
这个变化过程就象充电及放电相似.有时间关系.
为什麽会有这样的变化呢?不可以通电就稳定在350mA吗?
2311271206090807.pdf
TNY266幵关电源恒流設計:出现电流慢慢下降.小弟请教前輩们指点下原因.
全部回复(37)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/4221208332692.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这个现象是由于三极管的BE节的温度特性引起的,其压降大概温度升高1度,降低2毫伏,解决的方法是加热敏电阻做补偿.一个方法是找一个热敏电阻串连到R7支路,当然R7,R8的值要调整一下,这样温度升高时,热敏电阻的值下降,维持电路不变,还有一个方法是把热敏电阻加到Q1的BE端,适当调整R5的值,当温度升高时,虽然Vbe下降,但是热敏电阻值也下降,使流过R5的电路加大,从而保持总压降不变.这种用热敏调整恒流的方法在充电器里面是常用的,电流值可以恒定在5%左右,如果要求更高,就只有用运放了.
@cmg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/4221208332692.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个现象是由于三极管的BE节的温度特性引起的,其压降大概温度升高1度,降低2毫伏,解决的方法是加热敏电阻做补偿.一个方法是找一个热敏电阻串连到R7支路,当然R7,R8的值要调整一下,这样温度升高时,热敏电阻的值下降,维持电路不变,还有一个方法是把热敏电阻加到Q1的BE端,适当调整R5的值,当温度升高时,虽然Vbe下降,但是热敏电阻值也下降,使流过R5的电路加大,从而保持总压降不变.这种用热敏调整恒流的方法在充电器里面是常用的,电流值可以恒定在5%左右,如果要求更高,就只有用运放了.
非常感谢!!今天终于可以有比较明确的方法了.请问如果不用运放.用TL431来做成恒流可以吗?对效率会有影響吗?
@jason_lei
cmg,你好!请问一下,有没有用LM358做的恒压恒流的设计啊!可以分享一下吗?
一个是用于LED驱动的,恒压是用稳压管的,稳压精度差一点,因为LED主要是控制电流.另一个是充电器的,需要严格的恒压恒流,另外带短路电流回折功能.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/4221208740734.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/4221208740744.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/4221208740734.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/4221208740744.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
