大家来看开关变压器初级线圈匝数的多种计算公式
看了若干版本的计算方法都不尽相同有的还大相径庭
1.Bm=(Ip×Np×m0)/d
   (Bm为最大磁通密度m0为空气磁导率,d为气隙长度.)
2.Np=Vin_min*Ton_max/(100*△B*S)
   (△B磁振幅,S磁芯截面)
3.Np=Vin_min*Ton_max/(0.7*△Bmax*S)
   (△Bmax =0.10 ~ 1.15 T)
4.Np=Vin_min*Ton_max/(200*△B*S)
5.Np=Vin_min*Dmax*10^8/(100*△B*S*f)
6.Np=(Vinmin-1)*Dmax/K*Ae*Bs*f K=选用4或2或1
7.Np=Ip*Lp*10^8/(Bmax*S)
也不知哪个才算正确的?
其中△B △Bmax 与 Bmax Bs究竟有何关联?
望大侠们来讨论
全部回复(14)
byb518
难道就没有一个感兴趣的自己顶一下吧
lanwy
@byb518
难道就没有一个感兴趣的自己顶一下吧
你应该把那些复杂的 英文和公式 给汉化 大家比较好懂一些!匝比, 频率,导磁率 等!
byb518
Np:初级匝数;Vin_min最小输入直流电压;Ton_max最大导通时间;
Ip:初级电流;Lp初级电感;Bm最大磁感应强度;Bs饱和磁感应强度;
满意否?
rdrj
你用什么样的电路结构啊?
byb518
@rdrj
你用什么样的电路结构啊?
反激啊
yuchuan
@byb518
Np:初级匝数;Vin_min最小输入直流电压;Ton_max最大导通时间;Ip:初级电流;Lp初级电感;Bm最大磁感应强度;Bs饱和磁感应强度;满意否?
我想问一下你这个最大导通时间怎么得来的啊?对byb518
wfyggi
@yuchuan
是根据电路、频率来决定的.
duobaohai
N=Vin*Ton_max/(100*Bm*S)
Vin(v)  Ton_max(微秒) Bm(最高工作磁密T)  S(mm2)
duobaohai
@duobaohai
N=Vin*Ton_max/(100*Bm*S)Vin(v)  Ton_max(微秒)Bm(最高工作磁密T)  S(mm2)
矩形波变压器,都是这个.只是Bm的选择不同
wfyggi
@duobaohai
请问你式中的100是指什么,另外变压器还有其它的电压波型吗?
duobaohai
@wfyggi
呀,笔误!回帖太匆忙.没有100,从别的单位折算后忘去掉了.并且,按我前面介绍,应该把Bm改为dB
严格的是
N=Vin*Ton_max/dB*S
Vin(v)  Ton_max(微秒) dB(最高磁密变化量T)  S(mm2)
来源于感生电动势E=-N*S*dB/dt
对于桥式,dB=2Bm 考虑上电问题Bm要选小些,铁氧体Bm小于2.5~3倍的Bs  软启动除外
龍de心
@wfyggi
是根据电路、频率来决定的.
還是沒明白怎么回事..小弟是新手.請多多指教...
zhz69
@wfyggi
是根据电路、频率来决定的.
不明白频率吗?导通时间就是频率的倒数了
yuchuan
@duobaohai
呀,笔误!回帖太匆忙.没有100,从别的单位折算后忘去掉了.并且,按我前面介绍,应该把Bm改为dB严格的是N=Vin*Ton_max/dB*S  Vin(v)  Ton_max(微秒)dB(最高磁密变化量T)  S(mm2)来源于感生电动势E=-N*S*dB/dt对于桥式,dB=2Bm考虑上电问题Bm要选小些,铁氧体Bm小于2.5~3倍的Bs  软启动除外
你们传上来的公式应该简单化啊!
