企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PADS2007的大十字光标经常不见,大家遇到过吗?
文件关了以后再打开又是好的,不知道什么问题.
全部回复(20)
廊桥星辰
现暂时没发现.想问问,PADS2007的走线,想做走锡层加大电流密度,是怎样做的.
电源菜鸟
@廊桥星辰
在28层画铜皮
廊桥星辰
@电源菜鸟
在28层画铜皮
我是刚用不久,昨天开多了软件.就出现了这样的问题.
在28层画,好,我发出去试试.
电源菜鸟
@廊桥星辰
我是刚用不久,昨天开多了软件.就出现了这样的问题.在28层画,好,我发出去试试.
PADS2005sp2好用,2007不好用,不知道是不是我的电脑太久的原因
廊桥星辰
@电源菜鸟
确是05的用得上手点.我的马已是HP 6910P了,也感觉拌手拌脚的.
weirdo
我也遇到同样的问题啊!不知道如何处理.
廊桥星辰
@weirdo
我也遇到同样的问题啊!不知道如何处理.
假如,我原来线路图上用的电阻封装是DIP的.想全改成SMD封装,能有方法一次性改完所有吗?现在要一个一个换掉,很费时.
xiawenjin
@廊桥星辰
有多种办法完成这个操作!你可以先更改网表,首先重新建立一个PCB文件.然后用原文件和更改后的文件进行比较,生成这个两个文件的不同处,文件后缀为.ECO.然后把该文件导入原文件,就搞定了,而且不会改变你的布局.
廊桥星辰
@xiawenjin
哦,好办法,谢了.
我一直画的是比较简单的图.所以很少用到原理图到PCB.其实不是我不想用这功能,其实我很想.我的软件不是正版的,很多封装没有,得一个个去建.哎,人懒惰了点.
xiawenjin
@廊桥星辰
哦,好办法,谢了.我一直画的是比较简单的图.所以很少用到原理图到PCB.其实不是我不想用这功能,其实我很想.我的软件不是正版的,很多封装没有,得一个个去建.哎,人懒惰了点.
现在有谁在用正版软件啊!都是盗版的!估计是你的软件没有装好吧!我用的是PADS2005.
廊桥星辰
@xiawenjin
很高兴可以跟你交流一下.我在建电感的CAE时候,假设是一个低频电感,有两个线组.当我用于线路图上要标注圈数设N1是120T,N2是10T,但要是先设N1两组都是N1的参数,设N2先两组都是N2的参数.不明白.
xiawenjin
@廊桥星辰
你可把它按照组合器件的画法去画就可以了!然后分别设置参数.
廊桥星辰
@xiawenjin
我先试试
weirdo
@廊桥星辰
正版也没元件库,都是自己建的.
不过有个办法是把现成的PCB和原理图中元件库存到自己的元件库就可以使用了.
廊桥星辰
@weirdo
正版也没元件库,都是自己建的. 不过有个办法是把现成的PCB和原理图中元件库存到自己的元件库就可以使用了.
呀,有道理.我现遇到一个问题请教大家.我做原理图到PCB以后(包括规则设置).当我在PCB走鼠线时总是在顶层.若我不勾选连同规则一起TO到PCB去.就可以.请问该怎样设置才行.谢谢.
pangjihao
@廊桥星辰
是因为你没有专心使用PADS2007,在使用的过程中打开其它软件造成冲突,于是就没有了.只好重新打开.
电源菜鸟
@pangjihao
是的,确实是这样
但是这也算是个BUG
难道大家用的2007都有这个问题
pangjihao
@电源菜鸟
是的,确实是这样但是这也算是个BUG难道大家用的2007都有这个问题
一样的有,以前我也感到很奇怪,后来就发现是自己不专心工作造成的.
pangjihao
@pangjihao
如果要打开其它软件时,先点击Add Free Text,再使用其它软件应该不会有问题才对,仅是我的想法,你也可以试试看.
lianle
@廊桥星辰
我的也存在这样的问题,在PADS LOGIC中也存在同样的问题,PADS BUG太多.
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
