企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请高手认个电脑电源的芯片 B*3150AF >???
我的电脑电源坏了 拆开一看 一个TO220封装的东西烧裂了 准备自己买个换 但是上面的字母有一个被烧了 看不见 剩下的是 B*3150AF "*"表示看不见的字母,请大虾们指点一下这个是什么管子 完整型号是什么? 如果能提供一份datasheet就更完美了 谢谢
这个芯片帖在一个大散热片上,附近有3843,散热片背后还帖有一个更大的3脚芯片 ,上面写有K0320 9N90C
全部回复(5)
gwzhou888
就给你一个开关管也好不了!
那就不是一个管子坏了!
xky183
高手门 指点一下啊
qs7785yj
画个图上来,光说说怎么知道你的电源的线路呢?
如果是3150,不考虑"B"的话,到是一个NPN的高压开关管800V3A,如果是这样,这个管子应该是你PC电源的待机电源部分的问题了,而9N90C和3843则应该是你PC电源主变换电路的开关管和PWM IC了,如果3150烧坏,彻底查待机电源的周边元件,若你的电源已经用了一段时间了(1年以上),多数引起该故障的应该是待机电源初级反馈回路里的一个小电解劣化所致,耐压和容量一般在50V 4.7-22uF之间.
这是2SC3150的资料
585911206728454.pdf
xky183
@qs7785yj
画个图上来,光说说怎么知道你的电源的线路呢?如果是3150,不考虑"B"的话,到是一个NPN的高压开关管800V3A,如果是这样,这个管子应该是你PC电源的待机电源部分的问题了,而9N90C和3843则应该是你PC电源主变换电路的开关管和PWMIC了,如果3150烧坏,彻底查待机电源的周边元件,若你的电源已经用了一段时间了(1年以上),多数引起该故障的应该是待机电源初级反馈回路里的一个小电解劣化所致,耐压和容量一般在50V4.7-22uF之间.这是2SC3150的资料585911206728454.pdf
大侠,非常谢谢 我先去搞几个3150回来 换上看看 再仔细检查下电路 这是我在二手市场15元买的一个1U的服务器电源,想看看能否修好用用
qs7785yj
@xky183
大侠,非常谢谢我先去搞几个3150回来换上看看再仔细检查下电路 这是我在二手市场15元买的一个1U的服务器电源,想看看能否修好用用
服务器电源很少有用RCC的电源作为待机电源的,很多都采用PI的芯片,或者用MOS+IC的方案,因为RCC电源可靠性不高,要么你的电源比较老了
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
