Oz970故障讨论
本人用的是联想的笔计本旭日150,昨天我在用笔计本上网,有朋友在玩磁铁,不小心将磁铁靠近我笔计本的高压条时,电脑就突然关机了,再重新启动,屏内的CCFL再也驱动不了,注:屏内信号正常能看到很暗的显示图像,高压条内采用的是oz970G,将高压条拆下来检测,发现F1(FUSE)已断路,高压条的输入信号均正常,一旦把F1短路电脑无法开机,试图将升压电感断路,F1短路,电脑仍不能开机.F1的输出端对地有400欧姆的阻值,应该不会短路,.请教高手,象这种情况该如何去解决,有没有朋友碰到类似的问题.
