如何用示波器测开关电源初级波形
如何用示波器测开关电源初级波形
各位大X:
请问一事,如如何用示波器测开关电源的初级波形,不加隔离变压器可以吗?谢谢!
全部回复(26)
你的的示波器估計會燒掉的,地是不一樣的,所以最好用隔離變壓器吧!
会飞的鱼
我就是不想用隔离变压器想知道有没有别的办法,如果有请各位大哥告诉指教一下.谢谢啦!
liuzh01
去掉示波器的电源输入地线即可
ta7698
@liuzh01
去掉示波器的电源输入地线即可
支持!
zqq520wdd
@liuzh01
去掉示波器的电源输入地线即可
那么你手接触到探头会触电的,虽然没什么生命危险,但是你还是会有麻麻的感觉!最好不要,加隔离变压器就安全了
zhenxiang
@log1
换个示波器TEK TPS系列FULK 19X系列
去掉输入地线就好了 一般都是这样干的
gwzhou888
@zhenxiang
去掉输入地线就好了一般都是这样干的
支持
大部分都是这样子做的
ai之手
@log1
在測試儀器受限制的條件下,可以將示波器AC 輸入接地端去掉,這是較簡單方法.但須注意去掉地后測試時,多通道示波器不可同共測一,二次側.
順便請教大家一個問題:PCB LOAYOUT時Bulk電容接地端會分多條支路去接地,而不采用就近接點連接.請各位大蝦多多指點...謝謝咯....
会飞的鱼
@gwzhou888
支持大部分都是这样子做的
多谢多谢.小弟试试看.
zqq520wdd
@ai之手
在測試儀器受限制的條件下,可以將示波器AC輸入接地端去掉,這是較簡單方法.但須注意去掉地后測試時,多通道示波器不可同共測一,二次側.順便請教大家一個問題:PCBLOAYOUT時Bulk電容接地端會分多條支路去接地,而不采用就近接點連接.請各位大蝦多多指點...謝謝咯....
我也看过这样的例子,也看过PCB,但是也不知道什么原因,一起期待中?
kgd514
用100K烫就不用隔离变压器了
z34y56
示波器的电源输入地线不接即可
jack.sparrow
示波器为什么会烧掉?是逆变器谐振对电源的污染烧示波器?
jack.sparrow
@log1
为什么要换这两个示波器,他们就不怕了吗?
log1
换个示波器
TEK TPS系列
FULK 19X系列
log1
@jack.sparrow
对,他们就不怕了.
jack.sparrow
@log1
对,他们就不怕了.
你说的不会是因为他能用电池供电吧,用普通电源应该还是有同样问题的
log1
@jack.sparrow
他的各路输入之间,输入与电源之间都是隔离的.
jack.sparrow
@log1
和电源隔离的话要一个大的隔离变压器,那示波器会很大的啊
log1
@jack.sparrow
很小.比你想象的要小得多.
jack.sparrow
@log1
很小.比你想象的要小得多.
哦
你是做示波器的吗?
log1
@jack.sparrow
和电源隔离不是一定需要变压器的.
log1
@jack.sparrow
哦你是做示波器的吗?
不是,这2种示波器我都用过而已.
jack.sparrow
@log1
和电源隔离不是一定需要变压器的.
最常见的就是隔离变压器,光电隔离什么的好象功率都不大吧
那兄台是做哪个行业的呢?也是电源吧
log1
@jack.sparrow
最常见的就是隔离变压器,光电隔离什么的好象功率都不大吧那兄台是做哪个行业的呢?也是电源吧
这里本来就只需要信号隔离嘛.我当然也是做电源的.
@z34y56
示波器的电源输入地线不接即可
好像是的哦
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
