照明IC方案综合评比投票
照明IC方案评比.请选择你支持的厂商
全部回复(28)
@powersong
那位可以把每家公司比较好的ic料号贴出来,大家可以互相了解嘛
这是我们家的产品资料
一、 PT6901/PT6903\PT6904大功率LED驱动IC
PT6901/PT6902是台湾普诚(PTC)科技针对高功率白光LED研发出的开关恒流驱动IC,采用降压、常流、开关控制模式.内部采用18V制程,IC本身承受电压可达18V,(8V-18V,可通过应用电路改变,可调到450V)而PT6901/PT6902应用领域不同.PT6901因驱动管外置,可带动较大的负载,基本上应用在AC供电的场合,而PT6902驱动管内置,带动的负载有所限制,基本上应用在DC供电的场合.
二、PT6901主要特性
◆ SOP-8 Package
PWM常流控制
◆ 外置MOS管可推动更多的LED
◆ 输出开关频率:30KHz-300KHz
◆ 支持两种调光信号输入
◆ 降压/开关/恒流控制
◆ 内置5V输出的Regulator
三、PT6902主要特性
SOP-8 & TO-252-5L Package
内置MOS管:外围更简单
PFM(脉冲频率调制)控制
支持两种调光信号输入
降压/开关/恒流控制
内置5V输出的Regulator
四、PT6901/PT6902调光功能介绍
1.数字调光:在PWMD端输入PWM信号,改变信号的Duty Cycle,LED灯的平均电流将跟随改变.可使用MCU或是PWM发生器与其通讯实现调光功能.
2.模拟调光: 在LD端输入0-240mV的线性变化信号,可实现线性调光功能,可使用可调电阻与其通讯实现调光功能.
PT6904的主要特征
驱动方式:PT6904采用升压(Boost)、恒流(Constant-Current)、
开关(Switching)控制模式.当然,PT6904也可采用降压
(Buck)、降压-升压(Buck-Boost)驱动方式.但更常用的是升压(Boost)驱动方式.
工作方式:PWM(Pulse Width Modulation)方式:保持开关工作周期T不变,控制开关导通时间Ton的脉冲宽度调制方式
PT6904 Features
SOP-16 Package
9-36V Supply Voltage
Fixed Frequency PWM Control:25kHz-350kHz
External Power MOS:More Flexible Application
7.8V Regulated Voltage: Other Circuits Supply Voltage
Current Feedback Control (More Accuracy Current)
Input/Output Current Limit
Output Over-Voltage Protection
Programmable Slope Compensation
Linear & PWM Dimming
Synchronization Capability
Soft-Start
应用方向PT6904是针对High Bright White LED Driver这一领域而开发的,主要面向DC-DC电源转换,应用于RGB背光,辅助、装饰照明、太阳能照明等.
PT6903的主要特征
驱动方式:PT6903采用降压(Buck)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.
工作方式:PFM(Pulse Frequency Modulation)方式:开关关断时间TOFF固定,控制开关导通时间Ton的脉冲频率调制方式.
PT6903 Features
SOP-8 Package
Internal Power MOS
PFM Control:30kHz-1MHz
Linear Dimming Function: 0-240mV
PWM Low Frequency Dimming Function
Buck/Constant-Current Control
5V Regulated Voltage: Other Circuits Supply Voltage
Programmable Fixed Off-Time
Thermal Shutdown Protection
Internal Switching Noise Rejection
应用方向:PT6903是针对High Power White LED Driver这一领域而开发的,主要面向<36V低压输入,应用于柜台灯、辅助、装饰照明、工业LED照明、路灯等场合.
需要更详细的资料\技术支持或者方案的可以联系我,并可以提供DEMO.
下面是规格书,大家可以看看
1044541208254332.pdf 1044541208254343.pdf 1044541208254351.pdf
二、PT6901主要特性
◆ SOP-8 Package
PWM常流控制
◆ 外置MOS管可推动更多的LED
◆ 支持两种调光信号输入
◆ 降压/开关/恒流控制
◆ 内置5V输出的Regulator
三、PT6902主要特性
内置MOS管:外围更简单
PFM(脉冲频率调制)控制
支持两种调光信号输入
降压/开关/恒流控制
内置5V输出的Regulator
PT6904的主要特征
PT6904 Features
SOP-16 Package
Soft-Start
PT6903的主要特征
PT6903 Features
SOP-8 Package
Internal Power MOS
下面是规格书,大家可以看看
@fmling001
这是我们家的产品资料一、PT6901/PT6903\PT6904大功率LED驱动ICPT6901/PT6902是台湾普诚(PTC)科技针对高功率白光LED研发出的开关恒流驱动IC,采用降压、常流、开关控制模式.内部采用18V制程,IC本身承受电压可达18V,(8V-18V,可通过应用电路改变,可调到450V)而PT6901/PT6902应用领域不同.PT6901因驱动管外置,可带动较大的负载,基本上应用在AC供电的场合,而PT6902驱动管内置,带动的负载有所限制,基本上应用在DC供电的场合.二、PT6901主要特性◆SOP-8PackagePWM常流控制◆外置MOS管可推动更多的LED◆输出开关频率:30KHz-300KHz◆支持两种调光信号输入◆降压/开关/恒流控制◆内置5V输出的Regulator三、PT6902主要特性SOP-8&TO-252-5LPackage内置MOS管:外围更简单PFM(脉冲频率调制)控制支持两种调光信号输入降压/开关/恒流控制内置5V输出的Regulator四、PT6901/PT6902调光功能介绍1.数字调光:在PWMD端输入PWM信号,改变信号的DutyCycle,LED灯的平均电流将跟随改变.可使用MCU或是PWM发生器与其通讯实现调光功能.2.模拟调光:在LD端输入0-240mV的线性变化信号,可实现线性调光功能,可使用可调电阻与其通讯实现调光功能. PT6904的主要特征驱动方式:PT6904采用升压(Boost)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.当然,PT6904也可采用降压(Buck)、降压-升压(Buck-Boost)驱动方式.但更常用的是升压(Boost)驱动方式.工作方式:PWM(PulseWidthModulation)方式:保持开关工作周期T不变,控制开关导通时间Ton的脉冲宽度调制方式PT6904Features SOP-16Package9-36VSupplyVoltageFixedFrequencyPWMControl:25kHz-350kHzExternalPowerMOS:MoreFlexibleApplication7.8VRegulatedVoltage:OtherCircuitsSupplyVoltageCurrentFeedbackControl(MoreAccuracyCurrent)Input/OutputCurrentLimitOutputOver-VoltageProtectionProgrammableSlopeCompensationLinear&PWMDimmingSynchronizationCapabilitySoft-Start应用方向PT6904是针对HighBrightWhiteLEDDriver这一领域而开发的,主要面向DC-DC电源转换,应用于RGB背光,辅助、装饰照明、太阳能照明等. PT6903的主要特征驱动方式:PT6903采用降压(Buck)、恒流(Constant-Current)、开关(Switching)控制模式.工作方式:PFM(PulseFrequencyModulation)方式:开关关断时间TOFF固定,控制开关导通时间Ton的脉冲频率调制方式.PT6903FeaturesSOP-8PackageInternalPowerMOSPFMControl:30kHz-1MHzLinearDimmingFunction:0-240mVPWMLowFrequencyDimmingFunctionBuck/Constant-CurrentControl5VRegulatedVoltage:OtherCircuitsSupplyVoltageProgrammableFixedOff-TimeThermalShutdownProtectionInternalSwitchingNoiseRejection应用方向:PT6903是针对HighPowerWhiteLEDDriver这一领域而开发的,主要面向
记了留联系方式了 冯小姐 手机:13603077364
@fmling001
可以送点样品过来吗
