企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LIPS NCP1653电感叫
LIPS NCP1653电感叫
用NCP1653A 作PFC,当PFC或DC/AC各自独立工作都没声音,当两部分都工作,PFC电感很响,,但NCP1653驱动波形正常,请问怎马解决?
全部回复(24)
yls1234
看来是你电感前面的电容叫,请问整流桥堆后面有电容吗?
样品救火员
@yls1234
确定是电感叫...PFC桥后有电容.
yzm800112
@样品救火员
确定是电感叫...PFC桥后有电容.
是电感萧叫的.你的工作频率是多少啊
样品救火员
@yzm800112
是电感萧叫的.你的工作频率是多少啊
65k
yzm800112
@样品救火员
65k
那你的频率有点低啊.建议到100K
kenluo
@yzm800112
那你的频率有点低啊.建议到100K
我有LIPS一哄整套方案提供.已量产的,17-42寸的.有需要联系深圳罗生13510724253
lanfeng323
@kenluo
LIPS设计中涉及到PFC么?我没有见到PFC模块啊?
兄弟,你做的PFC是按照手册上的参数做的吗?.
我现在按照上面做的,不过我外加辅助源都不工作啊..
不知道怎么回事哟..
dengyuan
1,改变你的IC的布线试试,这个IC容易受到干扰,如果布线不好,必须遵守单点接地的原则.
2,PFC电感真空含浸,再在磁心与磁心接缝处,磁心与骨架接缝处点胶固定.
3,是否有敏感的采样电路从PFC电感下面走过.
yangfeng_2008
@dengyuan
1,改变你的IC的布线试试,这个IC容易受到干扰,如果布线不好,必须遵守单点接地的原则.2,PFC电感真空含浸,再在磁心与磁心接缝处,磁心与骨架接缝处点胶固定.3,是否有敏感的采样电路从PFC电感下面走过.
我用的是NCP1653的另一个版本,频率为100K的,出现超压的现象,布的是双面板,MOS管的驱动线从PFC电感下经过了.您曾经也遇到超压这种情况了?
@dengyuan
我是单点接地的......
不过我有采样线路是从PFC电感下面走过的啊..
嘿嘿
dengyuan
我是单点接地的......不过我有采样线路是从PFC电感下面走过的啊..嘿嘿
如果出现敏感的线路在PFC电感下面过,PFC电感包十字交叉屏蔽,有引线接到地线上.
yangfeng_2008
@dengyuan
谢谢指点!这个地方的PFC电感量比较大,用绿环的磁芯可以吗?整个LLC输出电流要有4A,输出30V,用黄白环的时候,感觉那个Vm波形不太好,但发热问题没有的.绿环的时候Vm挺好的,可是MOS管发热?
@dengyuan
谢谢了
不过我这个还算可以
没那个兄弟那么多问题
嘿嘿
@yangfeng_2008
多大啊
你怎么不用铁硅铝呢?
dengyuan
@yangfeng_2008
一般不用绿环,绿环一般的材质为锰锌,其电感系数很大,如果要用,要开很大的气隙,作业不太方便,通常使用铁硅铝的磁芯.
yangfeng_2008
多大啊你怎么不用铁硅铝呢?
PFC电感650uH,铁硅铝的环没买到,经验不足呀!兄台你的调好了没有?
yangfeng_2008
@dengyuan
我用的是铁粉芯的黄绿环.铁硅铝磁环去一般电子市场上竟然没买到.铁硅铝磁环和铁粉芯的相比,优点有:磁导率稍大,关键是磁环损耗会小,体积就能减小;缺点是饱和磁通密度稍大.不知道是不是这些原因,要选择铁硅铝的?
dengyuan
@yangfeng_2008
磁粉芯损耗很大,一般他的温度很难做下来,用H型的高磁通做PFC电感最好,但价格难以下来.
谢谢了不过我这个还算可以没那个兄弟那么多问题嘿嘿
不过我这个有个问题就是空载电压120V以上就起不来了啊..............
如果把第一脚的电容加大到470N,空载电压要到140V以上才起不来..................
如果你加载10W(输入功率),整个电压范围都可以工作...............
不知道是什么问题啊............
不知道各位遇到过这种情况没?..........
谢谢......
newpower1
开机瞬间吱的一声,声音很小.测过很多用1653做的电源都如是,不知各位有没有更好的办法来解决呢.
还有在用AC SOURCE做输入电源的时候PFC非常静,但用市电时就会有一点声音,很明显是PFC部份发出来的,不知有没有好方法.
@yangfeng_2008
我的调好了
嘿嘿
yangfeng_2008
我的调好了嘿嘿
祝贺下先!呵呵!你用的也是NCP1653+NCP1396吗?你做输电压多少?功率多大的呢?
zhuguangchuan
@newpower1
开机瞬间吱的一声,声音很小.测过很多用1653做的电源都如是,不知各位有没有更好的办法来解决呢.还有在用ACSOURCE做输入电源的时候PFC非常静,但用市电时就会有一点声音,很明显是PFC部份发出来的,不知有没有好方法.
我也遇到这个问题 !搞不清楚! 还有 他的电压跟随 和恒定电压输出 怎么做啊?>?/
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
