请教场效应管的偏置电路
请教场效应管的偏置电路
各位好,我最近在做一台电子管放大器,其中电源电路见图.此
稳压电路的抗过流性非常差,调试时不小心烧了我好多管子了.
我想把图中的2只三极管换成一只场效应管,此种稳压电路的偏
置电阻的取值是据负载电流、管子电流放大倍数及稳压管工作电流来
确定的,请问换成场效应管后偏置电路根据什么原则来取值?谢
谢!
全部回复(5)
悠然
这是一款极其简单的由达林顿管组成的稳压电路,根本没有什么抗过流的功能,并且由于工作电压高、电流大,又是恒压型,你非常容易烧掉管子.你的接输入极的二极管应该画成稳压管.你对电路的认识还需要学习再学习,首先此种电路是无法用场效应管轻易代替的,场效应管的上拉电阻与下拉电阻均无法这么做,你说的“偏置电路”一般是习惯于电压式元件叫法,而场效应管是电阻式元件,它的导通电压在1.5V以上,并且它不存在栅极电流,是利用异性电荷相吸的特性做成的,就是“电场”效应来控制的,而场效应管的名称也因此而来.它的控制极加上电压后,对地之间不存在什么偏置电流,也没有一个固定的电压值,不象电压型三极管那样始终发射极与基极之间的电压是0.7V左右,所以根本无法用你发的这种电路原理来做.如果你执意要做,那只有用取样电路、电压比较电路、控制电路及调整电路一起来解决.这样做起来,就不是“换成场效应管解决问题”了,而是重新做一个电路了.
..其实你完全可以用PWM方式做一个电源,或者用模块做一个电源,那样效率高、各种保护功能又完善,但以你现在的知识来讲,恐怕也不是轻易能做出来的.不过你的探索的精神让我欣赏,以后多实践,加上你的灵活的运用,会有一个较快的进步的.
..最后给你一个建议:在调试的时候,把输入端串入一只白炽灯炮,功率视情况而定,一般在40-200W之间,以灯丝刚刚看不到红为好.就是白炽灯两端的电压为20V时为好.这样再调试的时候,当你看到灯突然亮起来,那肯定是你不小心弄错了,但却能在很大程度保护你的调整管,你就能省下来很多管子啦,这管子不便宜,小心点吧.
fuymm
@悠然
这是一款极其简单的由达林顿管组成的稳压电路,根本没有什么抗过流的功能,并且由于工作电压高、电流大,又是恒压型,你非常容易烧掉管子.你的接输入极的二极管应该画成稳压管.你对电路的认识还需要学习再学习,首先此种电路是无法用场效应管轻易代替的,场效应管的上拉电阻与下拉电阻均无法这么做,你说的“偏置电路”一般是习惯于电压式元件叫法,而场效应管是电阻式元件,它的导通电压在1.5V以上,并且它不存在栅极电流,是利用异性电荷相吸的特性做成的,就是“电场”效应来控制的,而场效应管的名称也因此而来.它的控制极加上电压后,对地之间不存在什么偏置电流,也没有一个固定的电压值,不象电压型三极管那样始终发射极与基极之间的电压是0.7V左右,所以根本无法用你发的这种电路原理来做.如果你执意要做,那只有用取样电路、电压比较电路、控制电路及调整电路一起来解决.这样做起来,就不是“换成场效应管解决问题”了,而是重新做一个电路了...其实你完全可以用PWM方式做一个电源,或者用模块做一个电源,那样效率高、各种保护功能又完善,但以你现在的知识来讲,恐怕也不是轻易能做出来的.不过你的探索的精神让我欣赏,以后多实践,加上你的灵活的运用,会有一个较快的进步的...最后给你一个建议:在调试的时候,把输入端串入一只白炽灯炮,功率视情况而定,一般在40-200W之间,以灯丝刚刚看不到红为好.就是白炽灯两端的电压为20V时为好.这样再调试的时候,当你看到灯突然亮起来,那肯定是你不小心弄错了,但却能在很大程度保护你的调整管,你就能省下来很多管子啦,这管子不便宜,小心点吧.
谢谢这么耐心!我的实际电路390V输入电压是放大器输出最大功率时的电压,静态及小功率输出时电压有近410V,380V的稳压管是由多个稳压二极管串连而沉的,如果输入电压太低而使稳压二极管截至,那么电路自动转换位有源
滤波电路.另外我准备结合高压延时电路再加做一个过流保护电路.
有位高人说可以用场效应管直接代用,而且有成品提供.
我想问得是,场效应管的管压降是根据什么确定的,如果输入电
压低于稳压管的稳定电压,场效应管电路还能工作吗?
还有一个问题,一般三极管的BE结电压要求是正,场效应管的GS
电压要求是负,可是此电路的场效应管的GS电压明明是正啊,它
是怎么工作的?这个问题我始终没搞明白,尽管以前在学校学
过,可是我还是没搞明白,您能告诉我吗?谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/74361206873233.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
悠然
@fuymm
谢谢这么耐心!我的实际电路390V输入电压是放大器输出最大功率时的电压,静态及小功率输出时电压有近410V,380V的稳压管是由多个稳压二极管串连而沉的,如果输入电压太低而使稳压二极管截至,那么电路自动转换位有源滤波电路.另外我准备结合高压延时电路再加做一个过流保护电路.有位高人说可以用场效应管直接代用,而且有成品提供.我想问得是,场效应管的管压降是根据什么确定的,如果输入电压低于稳压管的稳定电压,场效应管电路还能工作吗?还有一个问题,一般三极管的BE结电压要求是正,场效应管的GS电压要求是负,可是此电路的场效应管的GS电压明明是正啊,它是怎么工作的?这个问题我始终没搞明白,尽管以前在学校学过,可是我还是没搞明白,您能告诉我吗?谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/74361206873233.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种电路用起来非常不方便,场效应管是5V完全导通,电压按原理也可以是稳压管减去5V,就是333-5=328,但非常不稳定,因为它工作中调整状态的时候,是呈阻性的,你如果真的要这么用,就应该加取样、用一只431作基准,要不然工作性能会很差.当然如果你的电路对电源的内阻没有高要求,这电路可以工作了.但它的稳定性远不如结型三极管,因为三极管的输出始终是恒压的,但不恒流.而你现在用牺牲恒压的方法来限制电流,太不划算了.这样做的结果是:你等于把三极管的输出端串联一只电阻的效果,虽然是什么“限制电流”,但内阻与负载函数曲线却差的很.
同时我告诉你:你原先的电路无论负载大、小,输出的电压都应该是一个恒值,就是稳压管的电压减0.75V.而你说的负载的大小与输出的电压有关系,那就是你电路不正常了,查明原因,这样才能做到电路不那么容易烧坏.
你的基础知识这么少,这贴子回到这里已经无法回了,电路出现了一些现象,你甚至都不知道原因是什么,这时无论电路能不能正常工作,你的开发工作都无法进行下去了.
fuymm
@悠然
这种电路用起来非常不方便,场效应管是5V完全导通,电压按原理也可以是稳压管减去5V,就是333-5=328,但非常不稳定,因为它工作中调整状态的时候,是呈阻性的,你如果真的要这么用,就应该加取样、用一只431作基准,要不然工作性能会很差.当然如果你的电路对电源的内阻没有高要求,这电路可以工作了.但它的稳定性远不如结型三极管,因为三极管的输出始终是恒压的,但不恒流.而你现在用牺牲恒压的方法来限制电流,太不划算了.这样做的结果是:你等于把三极管的输出端串联一只电阻的效果,虽然是什么“限制电流”,但内阻与负载函数曲线却差的很.同时我告诉你:你原先的电路无论负载大、小,输出的电压都应该是一个恒值,就是稳压管的电压减0.75V.而你说的负载的大小与输出的电压有关系,那就是你电路不正常了,查明原因,这样才能做到电路不那么容易烧坏.你的基础知识这么少,这贴子回到这里已经无法回了,电路出现了一些现象,你甚至都不知道原因是什么,这时无论电路能不能正常工作,你的开发工作都无法进行下去了.
多谢回帖!
lc271
@悠然
很欣偿你的解释 方便留联系方式吗
