求教此种电源电路图的滤波原理及具体的电路名称说法,急!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2457951206625300.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
悠然
以后发贴子,要把电路画完或者指向说明,你的这一个电路,左边的下端线去了哪里?你没有指出来,去的地方不一样,滤波的解释也不一样的.由于你发贴不明,只能按一般的方式去解释了.
..从整体看来,并没有什么特殊之处,是变形的Л形滤波电路由E4、E3负责低频滤波,C12、C11负责高频滤波,由于低、高频是重叠的,所以带通为零,所以不要理解成带通滤波器.这种RC组成的无源滤波其实原理都相同的,只是选择的参数不同,其时间常数也不同,按从右到左电流来解释,R12与E4组成了高通滤波器,而R12同时与C12组成低通滤波器,E3与R11、R14、R10、R13,与前、后的电路组成Л形滤波,增强滤波效果.这种电路的输出平均电压低了不少,但滤波效果很好,尤其在抗干扰要求严格的地方运用.而由于效率低、内阻大等诸多的弊端,在大电流或者要求高效率的地方无法使用,所以一般运用在数字电路的信号放大电路,而模拟电路很少用到.
..由于只能看出这一点,我的解释也不会太多,也有可能与原电路有误差,你看后顺着思路多想一下吧,就会想到更多的东西.
@悠然
以后发贴子,要把电路画完或者指向说明,你的这一个电路,左边的下端线去了哪里?你没有指出来,去的地方不一样,滤波的解释也不一样的.由于你发贴不明,只能按一般的方式去解释了...从整体看来,并没有什么特殊之处,是变形的Л形滤波电路由E4、E3负责低频滤波,C12、C11负责高频滤波,由于低、高频是重叠的,所以带通为零,所以不要理解成带通滤波器.这种RC组成的无源滤波其实原理都相同的,只是选择的参数不同,其时间常数也不同,按从右到左电流来解释,R12与E4组成了高通滤波器,而R12同时与C12组成低通滤波器,E3与R11、R14、R10、R13,与前、后的电路组成Л形滤波,增强滤波效果.这种电路的输出平均电压低了不少,但滤波效果很好,尤其在抗干扰要求严格的地方运用.而由于效率低、内阻大等诸多的弊端,在大电流或者要求高效率的地方无法使用,所以一般运用在数字电路的信号放大电路,而模拟电路很少用到...由于只能看出这一点,我的解释也不会太多,也有可能与原电路有误差,你看后顺着思路多想一下吧,就会想到更多的东西.
非常谢谢你!使我基本上懂得了电路的功能,你回复的也正是我所需要的!这种电路一般叫什么电路啊?专业上讲的话.昨天有点乱,贴得图也不象样,现把图重新贴下,基本上是用于数字电源滤波的,用于给音频信号加一直流偏置的.再次谢谢,请其他高手们继续发挥啊.
有人提议把C2换成104,然后移到E2旁边去,不知道是否滤波效果会好一点呢?
因为不知道叫啥电路名称,所以也不懂得到网络上搜资料来查探下,只有请教大虾们,望指条明路啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2457951206676026.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
