TNY267做的恒流电源变压器啸叫厉害,请大家帮忙分析下
我刚刚用PI的软件设计了一款电源,变压器啸叫声音很大,输入AC85-265V,输出电压67V,电流恒流120mA,用的芯片是TNY267,变压器匝比是87:50,初级电感量1.0mH.电路能工作,就是变压器噪声受不了,试着把初级电感量改小也没用,真不知道该怎么处理了,请各位帮忙分析下,谢谢
全部回复(11)
etian2348
请大家帮忙啊!
gence
@etian2348
请大家帮忙啊!
这位兄弟,如果你的输出是带载的话就负载过大导致的,没有带负载的话也许你的变压器没有加漆固定吧
@etian2348
请大家帮忙啊!
变压器要浸漆,变压器气隙不合适
大力
兄弟, 有沒有vds波型参考? 可能是回饋線路不穩定(OR NOISE)導致.
变压器多大啊?如果假设是EE16,我计算问题不大.那么你要做的就是变压器浸漆做好.
etian2348
@powerint_top
变压器是用EE16的磁心做的
etian2348
@jtstianshui
变压器要浸漆,变压器气隙不合适
但是我用3842做的电源变压器也是没浸漆的,变压器也没有啸叫的,就是PI的最难调了
luxha
@etian2348
变压器是用EE16的磁心做的
我也碰到这样的问题,如果是单纯的开关电源,变压器就不会啸叫,改成恒流驱动后,变压器就会啸叫,我的解决方法是在817的2脚对地接一个1UF的电容,啸叫就没有了,但是恒流就会比没改之前波动厉害,为了兼顾最后取了0.1UF,啸叫声音就很小,但是还是有,不知为什么,请高手解释一下!呵呵!
lgxixi
啸叫就是说气隙不稳定吧,也就是过载导致的.期待高手进一步分析
zdg-njhh
光耦1脚对地加1nF电容 ,变压器乍数比变为90:40,感量900uH,你试一试,有问题可以联系我,帮你解决
zdg-njhh
@zdg-njhh
光耦1脚对地加1nF电容,变压器乍数比变为90:40,感量900uH,你试一试,有问题可以联系我,帮你解决
不好意思,光耦4脚,还有就是反馈的补偿要做好
