可以解决铅酸蓄电池的硫化问题
由中国高校科技网孵化、清华大学等有关专家研发的“铅酸蓄电池超级复原技术”,日前已进入产业化推广阶段,该技术将从根本上——
有效清理废旧电池污染 激发绿色产业巨大潜能.
现行各类铅酸蓄电池产品,无论是国产还是进口,通常在使用期限内就产生充电困难、容量降低等现象,过早失效报废,无法使用.这一直是世界性难题.
铅酸蓄电池之所以产生上述问题,最终可归结为它内部的“不可逆硫化”现象.当这种现象积累到一定程度,便会导致蓄电池无法使用.事实上,在失效报废的铅酸蓄电池中,只要是正规厂家按标准生产的、非机械性损坏的(如极板脱落、内部断路、短路等),均可再生如初.关键问题是以往缺乏先进有效的再生处理处置技术.清华大学专家组成的课题组经过艰苦攻关,专门针对硫化现象开发出了“铅酸蓄电池超级复原技术”,使上述难题迎刃而解.
1、基本功能:硫化电池起死回生.
利用清华大学专家发明的专用配方活化剂和配套检测仪、活化仪、放电器,可以对各类因硫化现象报废的铅酸蓄电池进行复原活化处理,对通信、金融、电力等行业的固定电池组特别有效,恢复率达96%以上.不但极大地降低用户成本,也有利于保护环境.
2、技术领先:通过权威检测、查新、评估.
该项技术已通过信息产业部权威部门检测,成组蓄电池复原率超过96%.经清华大学技术查新证明,在国内为首创,国外也未见同类技术报道.同时,专业机构评估该项技术无形资产价值超千万元.
3、成熟可靠:多家单位已长期试用.
该项技术已在黑龙江、浙江、天津等地区的电信部门、甘肃的电力系统和山东等地区的UPS厂商多次进行实验和试用,效果良好,并获得用户书面证明.生产基地落户山东,售后服务完善.
4、使用简便:检测、注剂、活化.
该项技术使用简便,配套设备成熟,经过状况检测、注剂混合、充放电活化等3道工序,废旧蓄电池就能起死回生.
详细信息请登录中国高校科技网:http://www.unitech.net.cn查看,有问题请随时在线提问或发邮件给我.
欢迎对此技术感兴趣的单位或个人来清华大学面谈,并可带因硫化自然老化报废的铅酸蓄电池做复原试验,是谓眼见为实!
中国高校科技网
刘彦林
010-62773677 62781808
email:liuyl@unitech.net.cn
北京清华大学华业大厦1200室(100084)
