企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
INVERTER电源板老化测试
INVERTER电源板老化测试
我现有一个INVERTER电源板要老化测试,我用水泥电阻来模拟灯管负载,试用了几种规格的阻值却调不到最大输出电流,我实际的正常工作电流应是7-8MA,用电阻最大只有6MA.请高手指教!
全部回复(8)
大海无量huang
一般会用水泥电阻并联高压电容(10PF),你再调整阻止试试
zhanglin
@大海无量huang
您好,我司是松木电机(MATSUKI)的中国区代理.松木强势推出ME4542 ME4544,品质优,价格低,性价比高.可完全替代AO4606 AO4604.松木是专业生产贴片MOS管的厂商,在MOS领域拥有150多项专利.产品广泛应用在笔记本主机板 便携式DVD 高压条(inverter) LCD/PDP电源.
深圳市胜家科技有限公司
业务代表:张 林
0755-21562187
looey
搞定没有?这是用电阻负载与panel的差异!inverter驱动不足,虽然并电容会使电流提升,你降低电阻值也有可能达到,并联电容后负载电压会下降!
谢云
你并联10PF的高压电容就可以,这样的话就可以模拟CCFL进行测试.
pomn110
你有没有试过90K的电阻.
inv-power
用水泥负载再并高压电容,容量可按输出电流多少来调整.
sunjiachuan
水泥电阻和电容并联进行没有问题.调整电阻和电容的数值就可以达到电压和电流了.具体数值要根据不同的产品进行试验得到参数.
payoho
@sunjiachuan
我现在做一BIT3710方案的IVERTER ,但PWM 温度高达80,请教如果降温!
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
