5V 1A的输出照理应该在50mV以下 可我的有时能到1V 为什么呢?
原理图在http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2448351205917966.gif
应该不是原理图的问题
我的开关电源为什么纹波这么大呢
全部回复(31)
我把我的板子放上去 大家看看有什么问题没 现在好多方法都试了 除了加一个Y电容500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2448351207101071.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fieldingzhu
我把我的板子放上去大家看看有什么问题没现在好多方法都试了除了加一个Y电容[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2448351207101071.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有没有高手阿
@fieldingzhu
你的板子上的线路都一样宽啊 这不合理啊 该窄的还是窄的,
你应该把原理图传上来让大家分析分析.
你应该把原理图传上来让大家分析分析.
@ringhuang
纹波大有很多原因,常见的是反馈环的相位不够,你纹波的频率有多大?建议你可以尝试补偿相位!
这位哥哥说的很有新意,我的电源也有纹波大的,现在还没有搞定,也是对输出电容加的很大了,还是没用,已经不是输出电容所能掌控了,也知道这主要是由于共模噪声引起的了,还有就是我们测试纹波的示波器是接地线的,(说这个主要是因为示波器不接地线时,纹波会小,)
我现在是想问两个问题:1:共模噪声,如何才能消除,前提我的是DCDC电源,空间有限,模块里已经不能加共模,是否还有他法,比如你说的补偿相位.
2:在测试纹波时,我们的示波器电源是否要接地?
谢谢.
谢谢.
@mbyd
这位哥哥说的很有新意,我的电源也有纹波大的,现在还没有搞定,也是对输出电容加的很大了,还是没用,已经不是输出电容所能掌控了,也知道这主要是由于共模噪声引起的了,还有就是我们测试纹波的示波器是接地线的,(说这个主要是因为示波器不接地线时,纹波会小,)我现在是想问两个问题:1:共模噪声,如何才能消除,前提我的是DCDC电源,空间有限,模块里已经不能加共模,是否还有他法,比如你说的补偿相位.2:在测试纹波时,我们的示波器电源是否要接地?谢谢.
我通常测试纹波都会使用接地的示波器,因为电源在使用中设备也会接地,传导到设备上的纹波应该和使用接地的状况比较一致.相位补偿主要是针对反馈环不稳定提出的,你可以用示波器测试load regulation,看负载轻重载切换时候输出电压的变化是不是会出现比较大的undershoot或overshoot,理论上稳定的反馈是可以保证负载切换过程中输出电压有比较平滑的波形.不知道你的模块里面有没有共模电感,假如已经有了,而且你也怀疑是共模电感的问题,可以尝试修改X电容看纹波是否有改善,当然X电容是不可以随便更改,这里只是实验确认纹波是否确实由共模噪声引起.假如你确定是共模的问题,可以尝试在共模电感上绕一层foil(铜的).
@ringhuang
我通常测试纹波都会使用接地的示波器,因为电源在使用中设备也会接地,传导到设备上的纹波应该和使用接地的状况比较一致.相位补偿主要是针对反馈环不稳定提出的,你可以用示波器测试loadregulation,看负载轻重载切换时候输出电压的变化是不是会出现比较大的undershoot或overshoot,理论上稳定的反馈是可以保证负载切换过程中输出电压有比较平滑的波形.不知道你的模块里面有没有共模电感,假如已经有了,而且你也怀疑是共模电感的问题,可以尝试修改X电容看纹波是否有改善,当然X电容是不可以随便更改,这里只是实验确认纹波是否确实由共模噪声引起.假如你确定是共模的问题,可以尝试在共模电感上绕一层foil(铜的).
说说频率是多少,如果是几十到几千,应该用相位的
@fieldingzhu
你的Layout有问题,要注意单点接地就好了.
@ringhuang
首先可以看到,您所说的第一个问题,是指电源的负载跳变,我有测过,这一点是没有问题的.第二,我的是DCDC电源,模块里边没有共模,试过在输入加共模,纹波有20MV,而且是很平滑的.至于你说的第三个问题,由于第二个问题的存在,这第三问题也就不成问题.
@fieldingzhu
你的Layout有问题,我的5V/2A的也只有10mV,图纸贴上来给你参考一下走线.要注意单点接地.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/370931208754557.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
