企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教电吹风中电机电压的计算方法
请教电吹风中电机电压的计算方法
电机是直接串接在发热丝上的,
全部回复(16)
clliugenyuan
交流电经过发热丝(阻值为185欧)降压,再经过二极管桥式整流后给电机供电,
求大侠指点
clliugenyuan
@clliugenyuan
交流电经过发热丝(阻值为185欧)降压,再经过二极管桥式整流后给电机供电,求大侠指点
懂这技术的高手请出来指点下,感激不尽
clliugenyuan
@clliugenyuan
懂这技术的高手请出来指点下,感激不尽
人气不够,顶一下
clliugenyuan
@clliugenyuan
人气不够,顶一下
这么多人看,怎么没人发贴了
江湖电源
@clliugenyuan
这么多人看,怎么没人发贴了
请问楼主使用的电机是几伏的,使用电机电压不一样,其计算结果也不同.
clliugenyuan
@江湖电源
用的是365#电机18V,24V都有,请问大侠能告诉怎么计算吗
clliugenyuan
@clliugenyuan
怎么看贴的人多,而回贴的人这么少了
江湖电源
@clliugenyuan
怎么看贴的人多,而回贴的人这么少了
桥式整流的输出电压为输入电压的0.9倍,输入电机的交流电压为24伏除0.9=26.7伏,还要知道你的电机是多少瓦的,就可算出流过电机的电流了,电机瓦数除24伏=流过电机的电流,这个电流也就是流过电热丝的电流,只要改变电热丝的长短,符合欧姆定率公式就可以了.计算时还要注意电热丝的功率.
njyd
还有个较重要的问题,金属电阻率有温度系数,热态与冷态电阻不一样,一般热态比冷态电阻要高不少.具体差别多不清楚,我知道的是白炽灯点亮时电阻大约是冷态的十倍.
所以要用发热丝降压要测出热态和冷态的电阻来计算,电动机也得用使用电压电流较宽的.
clliugenyuan
@江湖电源
谢谢指点,我先计算下.
clliugenyuan
@njyd
还有个较重要的问题,金属电阻率有温度系数,热态与冷态电阻不一样,一般热态比冷态电阻要高不少.具体差别多不清楚,我知道的是白炽灯点亮时电阻大约是冷态的十倍. 所以要用发热丝降压要测出热态和冷态的电阻来计算,电动机也得用使用电压电流较宽的.
电热丝的材料无非就是镍镉丝和铁镉铝,镍镉丝材料比较贵,电吹风中一般用的是铁镉铝了,它的热态电阻和冷态电阻,应该不会很大吧!
江湖电源
@clliugenyuan
是这么回事,说的不错.
clliugenyuan
@江湖电源
是这么回事,说的不错.
大侠,你以前开发过电吹风吗,那对开发及生产工艺应该是比较了解,有这方面的资料吗?能否共享下
clliugenyuan
@clliugenyuan
我自己用铁铬铝丝绕过一个电吹风,绕成弹簧形状固定在云母支架上,可是经过高温后,电热丝会收缩,即中间距离宽而与支架接触的地方变窄,造成发热不均匀,会烧红的现象,高手指点下怎么避免这种现象发生
江湖电源
@clliugenyuan
买一个名厂生产的电吹风,打开看下他的结构,会给你大有启发的.
clliugenyuan
@江湖电源
已经买过好多厂家的,有些地方还是不得要领,
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
