企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CCFL设计讨论
CCFL设计讨论
我从事这方面的开发已有5年以上的经验,包括自调光或外置调光产品,希望能在这里跟大家多交流
全部回复(68)
wuchunwei
可以留个电话吗?武春蔚13611872227
waadt
@wuchunwei
0769-84204295
strong1620
@waadt
0769-84204295
我也是做CCFL电源的,我们主要是做汽车这块
larry98012
小弟刚加入CCFL这一行,很多地方不懂,请多多指教!!!
sunjoy
我也是刚接触这一块,可是对现在在这一块几乎还是个芒点,能不能发份电路原理图看一下啊!在此先谢了.我邮箱是:sunjoye@163.com
taber.tian
好呀,相互学习.
我们是Bitek的代理商.
MSN:shaojiuegt@163.com
yejingang
@taber.tian
好呀,相互学习.我们是Bitek的代理商.MSN:shaojiuegt@163.com
加Q聊1209050,我做高压条有3年了,可以传些电路给你,大家一起交流交流
mfkdgv
@yejingang
请问,我测CCFL工作电压时,灯就灭了,测不到电压,请问我怎么才能测到它的电压呢???
larry98012
@mfkdgv
用HB-3A可以测试啊!!!
looey
@waadt
0769-84204295
您好!是在东莞做inverter的吗?好象东莞5年以上的inverter厂家不是很多哟!我从98年接触inverter,有时间联络!
文子
我使用LED背光笔记本快两年了,感觉良好,CCFL是无法达到这样的均匀度,亮度,寿命和环保要求,厚度包括屏外壳只有5mm,轻巧省电.目前众多的厂家都开始规模使用LED.有预测机构表明CCFL在未来两年会被LED取代80%市场份额,最终会消灭CCFL的应用,不知大家有什么看法.
chjchj
@文子
前景不明
looey
@文子
听说现在都有LED显示器了!直接出图像的!
grass
本人接触这方面不久!!
但有遇到过开路不保护的情况,应该是受干扰了!
因我有把地线引到高压与低压之间就可以了!!
请教一下,此种干扰有这么历害吗?另外,再计算
OPEN滤波时,乍计算滤波电容!希望兄台提供一个
方法或公式!!nabai@163.com
文子
@looey
就是OLED嘛,目前索尼有电视机产品,主要是良率问题,还比较贵.目前大公司笔记本都有LED背光源的了,预计三年彻底取代CCFL.
nedved111
@grass
本人接触这方面不久!!但有遇到过开路不保护的情况,应该是受干扰了!因我有把地线引到高压与低压之间就可以了!!请教一下,此种干扰有这么历害吗?另外,再计算OPEN滤波时,乍计算滤波电容!希望兄台提供一个方法或公式!!nabai@163.com
高压干扰应该没有公式吧.
注意好高压隔离就好了.
morning
好,请教一下.使用 PWM调光,最低亮度可以调到多少? 10%? 50%?多谢
奥运
@morning
好,请教一下.使用PWM调光,最低亮度可以调到多少?10%?50%?多谢
前景不明
My Web:www.ic360.com.cn
文子
@morning
多少都可以,1%或更低,但是要保证一定的频率,不然会闪烁.
nedved111
@morning
Duty到多少 我没仔细测量
电流我是调到1mA了.
andy-chen
@nedved111
Duty到多少我没仔细测量电流我是调到1mA了.
这里面有做这行的结构设计的吗?
caijm
@mfkdgv
估计是保护电路起作用了,建议你先将保护电路取消再测试
cmm_1
大哥,我刚刚进入公司的电源设计,最近的案子要搞pwm的mcu控制,能不能帮帮搞点pwm的相关资料啊.内外pwm具体细节我不清楚.小弟感激不尽啊 ~~
cmm_1
小弟郵箱:cmm_1@163.com
catherinelx
学习了.支持大家.需要认证可以找我.QQ761210201
morning
@nedved111
电流到1mA的时候,灯管是全亮的么?还是只有一边亮,一边不亮..额,我的意思是,单个灯管这个时候亮度均匀不?
nedved111
@morning
灯管当然是全亮的了
只不过是一会亮 一会关断而已.
james_zhangwk
在这方面还是空白,
2008-12-21 20:39
ccfl有嘛技术可做的,选个台湾的芯片,凹凸的,芯源的... 再接上个变压器就成了. 楼主莫非想做IC设计? CCFL的芯片已经很成熟了,还有很多专利壁垒,不如直接做LED的芯片设计.
骨灰拌火腿
2009-01-22 13:38
@19870422
ccfl有嘛技术可做的,选个台湾的芯片,凹凸的,芯源的...再接上个变压器就成了.楼主莫非想做IC设计?CCFL的芯片已经很成熟了,还有很多专利壁垒,不如直接做LED的芯片设计.
希望对TV(26寸,32寸,37寸,40寸,42寸,47寸,52寸)多CCFL的驱动讨论交流.MSN:EON2SM91W4Q28E90sm538691cv6moqso08131415926535897932384626433832#hotmail.com
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
