求助负DC转正DC
请教一下,能不能把-48VDC转换成+9V的电路,我想用开关电源是否能实现,
全部回复(11)
你把-48V反过来接就是48V了啊
@11119
你把-48V反过来接就是48V了啊
不能反接的,这样IC是不会工作的
@chengxiaojin
不能反接的,这样IC是不会工作的
你用的什么IC啊?
@11119
你用的什么IC啊?
就是一般常用的IC,都是正电压的
周挺巧
用UC34063+三极管放大就可以啦
@chengxiaojin
就是一般常用的IC,都是正电压的
在输入端把-48V反过来接就是是+48V了,做一个48转9的电源就可以了,根据你输出电流的大小确定后面用什么方式
@11119
你畫線路圖出來看看,這樣說是沒有說服力的.
支持这种说法!!
@流水禅心
在输入端把-48V反过来接就是是+48V了,做一个48转9的电源就可以了,根据你输出电流的大小确定后面用什么方式支持这种说法!!
48VDC转9V有没有直接的IC可以转换过来,功率不大,只要300MA就可以,
@chengxiaojin
我有 48V TO 9V 300MA的IC
tanknet
可以使用UC3842/UC3843单端反激方案!
