有个驱动电路,请教一下这里的老师
我刚刚接触LED灯,有个电路想请大家帮忙分析一下,有没有更好的改进方法.实际试样时,经常会有某组LED不亮,很头痛!希望高手指点或能推荐一些可靠性好的实用电路,先谢谢大家了.
全部回复(13)
@songlsx
你说的问题我们都曾遇到过,刚开始有焊接不好的,插反的,在接线完全正确的情况下,LED灯也可能有[亮-灭]现象,在工作中也会发现这种情况,我就在前几天做了几个灯,我把不亮的换下来,后来灯板好了,可是这几个不亮的灯放在那里,突然有一天我测的时候又亮了,这就是在邦定的时候没有焊牢,所以发现这样的灯要及时处理,出过问题的灯就不要用了.驱动电路我有不隔离的.宋工
宋工您好!您的意思是不是由于LED的一致性不好引起这个的?我测过并联各路电流是有一点差别,您说像这种电路是不是设计成串多并少会好一点?如果串联多了那个是不是变压器就要大很多了?
@qdlsy
是这样的,但当时我加的电压只是一半,也有坏灯现象,我拿下来也测量了,却实是坏的,还有二个亮度低的,厂家还是挺负责的,把灯都拿回去研究了.
功率与变压器成正比,变压器与频率成反比,这种电路频率一般在40-60KHZ,不能用电路调整功率.最好在次级加一个恒流电路.
现在出来一种稳流二极管,我还没用过,不知效果如何,如果可以的话是否可不用驱动电路呢.我准备试验一下.
精华推荐 换一换
