刚刚搞定一个400V的IP方案
这一阵刚刚忙完一个400V的IP背光方案,20灯管,10个双胞胎变压器,板子大的有点变态,看上去蛮吓人的,调的也很累,不过还好,现在已经基本上搞定了,背光部分功率大概有180W左右,为了照顾前面的PFC和整体成本,把灯管的电流稍微调小了一点,因为板子比较大,干扰比较厉害,保护比较难弄,当然自己最担心的还是EMC问题.
全部回复(5)
IC用的是O2的,当然他们的FAE还是比较敬业的,帮了不少忙,之前没有做过这种架构的400V方案,自己心里也没有底,还好有O2的FAE帮忙,保护方面省了不少事,不然自己真的没有把握搞定,之前用过用过1692,量产的时候出了不少问题,喊他们的FAE又没反应,所以这次选了两个方案,一个是BITEK,另一个是O2的,比较下来O2的IC要贵,BITEK的专利又有限制,当时考虑到进度,决定先不管专利,2个方案一起上,谁的先弄出来用谁的,后来板子出来了,喊BITEK的FAE来,人家嫌量比较少(这个方案一个月也就是1K左右),感觉明显是在推脱,喊O2的FAE,人家第二天就过来了,帮着弄了三四天,基本上搞定,进度不会拖,我们也好向上面交代.现在看来要卖IC,后面的服务一定要好,不然就算你的东西便宜也未必有人愿意用,我做这个又接近3年了,各种IC都接触过,他们的FAE也基本上都见过,用的量少的时候,自己也不好意思喊他们FAE过来,尽量自己弄.之前对O2印象一直不太好,觉得他们的东西比较贵,传闻比较喜欢拿专利说事,现在看来还好,至少他们的FAE比较敬业,水平也可以,搞定了,自己心里放下一块石头,放假也不用加班了,呵呵!
@newpowerman
大家回复不要问我要线路图,这个我没办法给的,不过如果有其他的问题可以提出来,我看看能不能帮的上
王选丰
@newpowerman
其实我更在乎问题的解决过程,比如出现问题,解决的方向是什么?
nedved111
用的是O2的哪一颗?
Bitek的哪一颗?
nedved111
还有贵公司是哪家?
