PCB设计疑问求解
上周三,一上班发现电脑坏了.查了半天发现竟然是才用了一年多的华硕P4E主板坏了,而且竟然是主板上生了铜锈!!
言归正传,留意之下,发现电脑主板的一些布线很有意思,比如蛇形走线.还有一些走线故意走的歪歪扭扭.有哪位PCB布线高手给说说这么做的原因如何?先谢了.
全部回复(40)
ic_fan
高频走线,保证信号线同样长度,有同样时延.
stevenhu
@ic_fan
蛇形走线
mshuang
@stevenhu
蛇形走线
我觉得应该是为了网络等长.
mahumax
仅为了保证并行数字信号时延一致,
@mahumax
仅为了保证并行数字信号时延一致,
顶!
xiaowang
是为了网络等长,高频数字信号要求时延相同.
costdown
@xiaowang
哪等效电感不是变大,时延相同是因为PCB线长相等还是因为等效电感起了作用?
hehm
版主你好﹐知你很熱心.在此請教一個問題﹕在F一定時﹐電感量加大﹐由公式推導它怎樣進入連續模式.我自己推導很牽強.謝謝﹗
guan3428
@costdown
等效电感起的做用
byb518
高频布线中用蛇行走线主要是让信号线及时钟线等长,避免由于线的阻抗不同引起时基误差而导致信号传输出错.
谢谢各位参与.我也认为是为了保证高频信号线的分布参数一致性.不知道实际在布线时是如何来实现的.我一般都是手工连线,有什么好方法来保证这一点呢?总不会是一条一条算吧?软件是否自己有分析长度的功能?
@hehm
你把你的问题写详细一点,单独发个帖子,把你的推导过程写出来.大家会帮你分析的.
jacki_wang
LV.11
@乞力马扎罗的雪
曾经听一个主板layout工程师说,主板的修改layout需要1个月时间,是用手工布线的,但是没有谈到第一次怎么布线.
@jacki_wang
我一直认为layout是一门艺术.一个好的PCB作品就象一件工艺品.
beyonddj
高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据),一般要求延迟差不超过1/4时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定的,延迟跟线宽,线长,铜厚,板层结构有关,但线过长会增大分布电容和分布电感,使信号质量下降
-----------摘自<高速PCB設計指南>
beyonddj
@乞力马扎罗的雪
像EN,WG,allegro等超強的PCB設計軟件网絡等長只是一個很簡單的功能,Protel也有這個功能,但就沒那上面那些專業.
byb518
@乞力马扎罗的雪
也不要很精确的一般只要让信号线平行的多走几个45度角就能实现.
stan_xing
@beyonddj
高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据),一般要求延迟差不超过1/4时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定的,延迟跟线宽,线长,铜厚,板层结构有关,但线过长会增大分布电容和分布电感,使信号质量下降-----------摘自
说的不错,顶一下
hehm
@乞力马扎罗的雪
TKs,我已推導出來.
阿客东
@stan_xing
说的不错,顶一下
我也顶
gxmgc
@ic_fan
只是为了保证信号完整性而做的.
gxmgc
@乞力马扎罗的雪
在PCB布线规则设置里有一项是网络长度.设定长度以后如果长度不够会自动添加蛇形走线,当然要预先设定蛇形走线参数.
offdoldrums
@阿客东
我也顶
问一句,到底高频信号走线是走粗一点好还是走细一点好,在EMI方面来看?
xiaowang
@乞力马扎罗的雪
allegro等软件都有计算线路长度的功能.
life
@offdoldrums
我认为粗一点好,太细的话就相当于电感,不好
xkw1
@life
不一定,关键是阻抗匹配.
lishy
版主你好!准备了好久,今天有机会给你送一张照片:“迄立马扎罗山的星光”,请收下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317918.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
海边
@xkw1
不一定,关键是阻抗匹配.
guan3428
2005-02-25 16:32
@海边
关键是阻抗匹配 ,网络等长也是从阻抗匹上考虑的,比如信号的超前和滞后.
PROTEL之类的软件是基于电路理论的LAYOUT软件,听说有个叫做CANDENCE的软件,它是基于电磁理论的LAYOUT软件.更具体的情况我不清楚,请知道的DX讲一下!
