TI为基于OMAP的移动设备推出集成电源管理IC
  德州仪器(TI)日前宣布推出一款电源转换芯片,该器件可满足基于OMAP的移动手持终端与基于XScale的多媒体设备的电源需求.
  TI TPS65020电源管理单元集成了高性能模拟构建块,可帮助由单节锂离子(Li-ion)电池供电的应用支持多种电压,这些应用包括智能电话、PDA、数码相机以及便携式音频与媒体播放器等.该器件带有三个具备集成FET的同步降压DC/DC转换器、三个线性稳压器(LDO)以及一个I2C通信接口,可实现全面的可编程性与内核电压的动态电压缩放.
  TPS65020的三个集成转换器可用于高效地传输PXA270、OMAP1610或OMAP1710处理器系统的内核电压、外设、I/O以及存储器轨.1.2A的DC/DC转换器可使系统电压逐步降低,输出电压为3.3V时的效率高达97%;另一个1A转换器可实现高达95%的系统存储器效率;第三个800mA转换器负责管理处理器内核的电源,效率高达90%.
  该器件的开关频率为1.5MHz,使设计人员能够采用诸如2.2μH电感器等小型外部组件,从而显著节省板级空间.TPS65020的其他低压降稳压器可为PLL、RTC以及SRAM次级组件(subcomponent)供电,并且可实现仅为85μA的极低静态电流.
  为了进一步节约电池电量,TPS65020的DC/DC开关模式转换器在轻负载情况下会进入低功耗模式,从而能够在尽可能宽的负载电流范围内实现用电效率的最大化.此外,该器件还采用符合标准与快速模式I2C规范的串行接口,从而使数据传输速率高达400kHz.该接口可提高电源解决方案的灵活性,根据系统要求的变化实现动态电压缩放,从而实现即时的可编程性.
  TPS65020现已开始批量供货,目前可通过TI及其授权分销商进行订购.电源管理单元采用高可靠性的40引脚5×5毫米QFN封装,批量为1,000件时,零售单价为3.75美元.
  相关型号资料:DG408BRZ KG452A2DXA246X 1051D24 LT3494EDDB
全部回复(0)
