ML4800 能否做 48V12A 600W
有哪位大哥知道请与我联系.
ml4800
全部回复(34)
@林南
多谢了,THANKS
@jacki_wang
48V/600W不会很难吧?电流这么小,你加图腾柱驱动可以轻松达到的.
@jacki_wang
@jacki_wang
图腾柱是什么驱动方法呀,加在哪一个脚呀,我这有份图,你帮我看看,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109831485.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@林南
图腾柱是什么驱动方法呀,加在哪一个脚呀,我这有份图,你帮我看看,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109831485.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的圖我一個都看不到,不知道是什麼問題.
怎么不用CM6800呢,已有人用它做到800-1000W了,而且功能与脚位都一样,它是ML4800的升级品.下面是我在网上找到的相关资料:
新一代单片PFC+PWM控制器
文章作者:安徽合肥解放军电子工程学院 马国胜 安徽合肥解放军炮兵学院 田 野
文章类型:设计应用 文章加入时间:2004年6月16日23:2
文章出处:国外电子元器件
摘要:CM6800是美国CMC半导体公司生产的新一代单片PFC+PWM控制器,该芯片采用了LETE(同步前沿PFC/后沿PWM技术)等多项专利技术,从而减小了电路中的滤波电容值且不再需要前馈电阻,同时具有绿色模式、软启动、故障检测、欠压、过压保护等功能,其主动式PFC(功率因子校正)可使功率因子接近于1.文中介绍了CM6800的主要特点、引脚功能及内部结构,给出电压模式及电流模式的应用电路.
关键词:PFC;PWM;大功率开关电源;占空比;谐波干扰
1 引言
美国CMC半导体公司推出的单片PFC+PWM控制器CM68xx和CM69xx系列产品,由于采用了LETE(上升沿调制PFC/下降沿调制PWM)和TM(增益调制技术)等专利技术从而使CM68xx和CM69xx这两种系列芯片的增升电容可以做到非常小,从而节省无功功耗和元件成本.另外,也可提供全面保护(如电压保护、过压保护、过流保护、短路保护及过热保护等)功能,其主动式的PFC(功率因子校正)可使功率因子接近1.CM68xx系列和CM69xx系列涵盖了从50W到5000W的应用,这使得它们可以广泛地应用于PC电源、空调、大屏幕彩电、监视器、UPS、AC adaptor等众多需要开关电源的应用领域.CM6800与CM6903的软启动电流仅为100μA,其中CM6800采用DIP16封装,CM6903为SIP9封装,它们均具有极高的性价比.本文仅介绍大功率产品CM6800的结构、特点及应用.
2 CM6800/1的主要特点
CM6800/1内含脉宽调制控制器,能促进小型低成本大容量电容在开关电源设计中的应用.同时该产品还可降低电力线路负载,减小场效应管的应力,从而设计出完全符合IEC-1000-3-2规范的开关电源产品.
CM6800/1的主要特性如下:
●PWM部分添加了反向限流;
●23V Bi-CMOS处理;
图2
●通过VIN OK可保证以2.5V而不是1.5V运作PWM;
●具有同步的前沿PFC及后沿PWM;
●为超快PFC响应提供有高转换率误差放大器;
●具有低启动电流(100μA type.)和低工作电流(3.0mA type.)特性;
●低THD、高PF;
●利用PFC与PWM之间的存储电容可减小纹波电流;
●具有平均电流控制模式,同时具有连续或非连续工作模式的boost型前沿PFC;
●内含VCC OVP 比较器,可低功率检测;
●PWM电路既可以采用电流模式,也可以采用电压模式工作;
●可通过电流反馈增益调节器改善电路的噪声影响;
● 内部含有断电保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、软启动及电压参考电路.
3 CM6800/1的引脚功能及参数
3.1 引脚功能
CM6800/1电源控制器具有SOP-16(S16)和PDIP-16(P16)两种封装形式,两种封装的工作温度范围均为-40℃~+125℃,图1所示是CM6800/01的引脚排列图.表1给出了它们各引脚功能及该脚的工作电压.
表1 CM6800/1引脚功能及工作电压
引脚编号 名 称 引脚说明 工作电压
Min. Typ. Max. Unit
1 IEAO PFC电流误差放大器输出 0 4.25 V
2 IAC PFC增益控制参考输入 0 1 mA
3 ISENSE PFC限流比较器的电流监测输入 -5 0.7 V
4 VRMS PFC RMS线上的电压补偿输入 0 6 V
5 SS PWM软软启动电容的连接点 0 8 V
6 VDC PWM电压反馈输入 0 8 V
7 RMP1(RTCT) 振荡器频率设定,可由外部RTCT电路设定频率 1.2 3.9 V
8 RMP2(PWM RAMP) 当采用电流模式时,该引脚为测试电流输入;当采用电压模式时,该引脚为从PFC输出的PWM输入(斜坡电压) 0 6 V
9 DC ILIMIT PWM限流比较器输入 0 1 V
10 GND 接地脚
11 PWM OUT PWM驱动信号输出 0 Vcc V
12 PFC OUT PFC驱动信号输出 0 Vcc V
13 VCC 芯片正电源 10 15 20 V
14 VREF 内部7.5V参考电压缓冲输出端 7.5 V
15 VFB PFC电压误差放大器输入 0 2.5 3 V
16 VEAO PFC电压误差放大器输出 0 6 V
3.2 主要参数
CM6800/1的主要参数如下:
● 器件最高工作电压Vcc为23V;
● PFC最大输出电流为1A;
● PWM最大输出电流为1A;
● IAC最大输入电流为1mA;
● IREF最大输入电流为10mA;
● PFC、PWM的输出电压范围均为(GND-0.3)~(VCC+0.3)V;
● IEAO 脚的电压为0~4.5V;
● 片内振荡器的振荡频率:66~75.5kHz(TA=25℃);
● PFC占空比范围为0~95%;
● PWM占空比范围为0~49.3%;
● 软启动电流典型值为100μA;
● 操作电流典型值为3.0mA;
● 欠压锁定门限电压典型值为13V.
图5
4 CM6800/1的内部结构原理
CM6800/1的内部结构框图如图2所示,它由一个平均控制电流以及连续的boost同步前沿PFC和后沿PWM组成,其中PWM既可用于电流模式又可用于电压模式.而在电压模式中,与PFC输出相接的前馈控制电路可改善PWM的线性控制规则;在电流模式中,PWM通常用下降沿(后沿)调制方式,而PFC则用上升沿(前沿)调制.这种前、后沿调制专利技术的运用使得PFC的误差放大器具有较宽的带宽,而且能够有效地减小与PFC DC端相连的电容的尺寸.
CM6800/1具有功率因数校正和大量的保护功能,其中包括软启动、PFC过压保护、峰值电流限制、断电保护、占空比限制及欠压锁定等.
由图2可知,PFC部分由增益调节器、电压误差放大器、电流误差放大器、过压比较器、PFC限流比较器、电压参考电路及振荡器等组成.其中增益调节器是PFC的主要部分,它可以对干线电压波形、频率、RMS线上电压、PFC输出电压以及整个电流反馈的响应进行控制.PWM部分由脉宽调制器、PWM限流比较器、VIN OK比较器、PWM控制(RAMP2)电路(电流模式及电压模式)、软启动电路、占空比限制电路及直流限流比较器等组成.这一部分最重要的问题是和PFC部分的内部同步问题,其同步特性简化了PWM的补偿电路,它主要靠PFC的输出电容(即PWM输入电容)来对纹波进行控制,而且PWM的工作频率与PFC相同.
图6
CM6800/1突出的优点是采用了同步的前沿PFC和后沿PWM调制技术.PWM的后沿调制是在系统时钟的后沿开关将要接通时进行的.其方法是将误差放大器的输出和调制的斜坡电压进行比较,然后在开关接通期间确定其后沿调制的有效占空比,图3所示是其后沿调制示意图.而前沿调制是在系统时钟的前沿开关断开时进行的,其方法是当调制斜坡电压达到误差放大器输出电压时,开关接通,并在开关断开期间确定前沿调制的有效占空比,图4所示是其前沿调制原理示意图.
这种控制技术的优点之一是只需要一个系统时钟,开关1(SW1)断开和开关2(SW2)接通可在同一瞬间将瞬时的“no-load”周期减至最小,从而通过开关作用得到较低的纹波电压同时在同步开关作用下减小前端的纹波电压.采用这种方法,可将120Hz的PFC的输出纹波电压改善30%.
5 CM6800/1的应用
CM6800/1集成芯片可广泛应用于大功率开关电源中,图5是CM6800/1芯片以电流模式工作的应用电路,图6是芯片工作在电压模式的应用电路.在电流模式应用中,RAMP2端的信号可直接从电流感应电阻R19得到,且在变换器的输出期间为一个典型的电流.同时,DCILIMIT可用于提供周期性的限制电流,在该应用中,它可直接和RAMP2连在一起,而且DCILIMIT输入还可用于输出进行过流保护.而在电压模式应用时,RAMP2端和一个RC定时电路(R62、C50)连接在一起,可产生一个斜坡电压,其最小值为0V,最大值约为5V.需要说明的是:应用与PFC输出相连接的前馈电路可为PWM提供一个理想的周期斜坡信号,这对改善其线性规则的准确性和响应有一定帮助.
【打印本稿】 【发表评论】
【推荐】
新一代单片PFC+PWM控制器
文章出处:国外电子元器件
1 引言
2 CM6800/1的主要特点
CM6800/1的主要特性如下:
●PWM部分添加了反向限流;
●23V Bi-CMOS处理;
图2
●具有同步的前沿PFC及后沿PWM;
●低THD、高PF;
3 CM6800/1的引脚功能及参数
3.1 引脚功能
引脚编号 名 称 引脚说明 工作电压
Min. Typ. Max. Unit
10 GND 接地脚
3.2 主要参数
CM6800/1的主要参数如下:
● 器件最高工作电压Vcc为23V;
● PFC最大输出电流为1A;
● PWM最大输出电流为1A;
● IAC最大输入电流为1mA;
● IREF最大输入电流为10mA;
● IEAO 脚的电压为0~4.5V;
● PFC占空比范围为0~95%;
● PWM占空比范围为0~49.3%;
● 软启动电流典型值为100μA;
● 操作电流典型值为3.0mA;
● 欠压锁定门限电压典型值为13V.
图5
4 CM6800/1的内部结构原理
图6
5 CM6800/1的应用
【打印本稿】 【发表评论】
【推荐】
@powerusr
怎么不用CM6800呢,已有人用它做到800-1000W了,而且功能与脚位都一样,它是ML4800的升级品.下面是我在网上找到的相关资料:新一代单片PFC+PWM控制器 文章作者:安徽合肥解放军电子工程学院马国胜安徽合肥解放军炮兵学院田野文章类型:设计应用文章加入时间:2004年6月16日23:2文章出处:国外电子元器件 -------------------------------------------------------------------------------- 摘要:CM6800是美国CMC半导体公司生产的新一代单片PFC+PWM控制器,该芯片采用了LETE(同步前沿PFC/后沿PWM技术)等多项专利技术,从而减小了电路中的滤波电容值且不再需要前馈电阻,同时具有绿色模式、软启动、故障检测、欠压、过压保护等功能,其主动式PFC(功率因子校正)可使功率因子接近于1.文中介绍了CM6800的主要特点、引脚功能及内部结构,给出电压模式及电流模式的应用电路. 关键词:PFC;PWM;大功率开关电源;占空比;谐波干扰1引言美国CMC半导体公司推出的单片PFC+PWM控制器CM68xx和CM69xx系列产品,由于采用了LETE(上升沿调制PFC/下降沿调制PWM)和TM(增益调制技术)等专利技术从而使CM68xx和CM69xx这两种系列芯片的增升电容可以做到非常小,从而节省无功功耗和元件成本.另外,也可提供全面保护(如电压保护、过压保护、过流保护、短路保护及过热保护等)功能,其主动式的PFC(功率因子校正)可使功率因子接近1.CM68xx系列和CM69xx系列涵盖了从50W到5000W的应用,这使得它们可以广泛地应用于PC电源、空调、大屏幕彩电、监视器、UPS、ACadaptor等众多需要开关电源的应用领域.CM6800与CM6903的软启动电流仅为100μA,其中CM6800采用DIP16封装,CM6903为SIP9封装,它们均具有极高的性价比.本文仅介绍大功率产品CM6800的结构、特点及应用.2CM6800/1的主要特点CM6800/1内含脉宽调制控制器,能促进小型低成本大容量电容在开关电源设计中的应用.同时该产品还可降低电力线路负载,减小场效应管的应力,从而设计出完全符合IEC-1000-3-2规范的开关电源产品.CM6800/1的主要特性如下:●PWM部分添加了反向限流;●23VBi-CMOS处理;图2 ●通过VINOK可保证以2.5V而不是1.5V运作PWM;●具有同步的前沿PFC及后沿PWM;●为超快PFC响应提供有高转换率误差放大器;●具有低启动电流(100μAtype.)和低工作电流(3.0mAtype.)特性;●低THD、高PF;●利用PFC与PWM之间的存储电容可减小纹波电流; ●具有平均电流控制模式,同时具有连续或非连续工作模式的boost型前沿PFC;●内含VCCOVP比较器,可低功率检测;●PWM电路既可以采用电流模式,也可以采用电压模式工作;●可通过电流反馈增益调节器改善电路的噪声影响;●内部含有断电保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、软启动及电压参考电路.3CM6800/1的引脚功能及参数3.1引脚功能CM6800/1电源控制器具有SOP-16(S16)和PDIP-16(P16)两种封装形式,两种封装的工作温度范围均为-40℃~+125℃,图1所示是CM6800/01的引脚排列图.表1给出了它们各引脚功能及该脚的工作电压.表1CM6800/1引脚功能及工作电压引脚编号名 称引脚说明工作电压Min.Typ.Max.Unit1IEAOPFC电流误差放大器输出0 4.25V2IACPFC增益控制参考输入0 1mA3ISENSEPFC限流比较器的电流监测输入-5 0.7V4VRMSPFCRMS线上的电压补偿输入0 6V5SSPWM软软启动电容的连接点0 8V6VDCPWM电压反馈输入0 8V7RMP1(RTCT)振荡器频率设定,可由外部RTCT电路设定频率1.2 3.9V8RMP2(PWMRAMP)当采用电流模式时,该引脚为测试电流输入;当采用电压模式时,该引脚为从PFC输出的PWM输入(斜坡电压)0 6V9DCILIMITPWM限流比较器输入0 1V10GND接地脚 11PWMOUTPWM驱动信号输出0 VccV12PFCOUTPFC驱动信号输出0 VccV13VCC芯片正电源101520V14VREF内部7.5V参考电压缓冲输出端 7.5 V15VFBPFC电压误差放大器输入02.53V16VEAOPFC电压误差放大器输出0 6V3.2主要参数CM6800/1的主要参数如下:●器件最高工作电压Vcc为23V;●PFC最大输出电流为1A;●PWM最大输出电流为1A;●IAC最大输入电流为1mA;●IREF最大输入电流为10mA;●PFC、PWM的输出电压范围均为(GND-0.3)~(VCC+0.3)V;●IEAO脚的电压为0~4.5V; ●片内振荡器的振荡频率:66~75.5kHz(TA=25℃);●PFC占空比范围为0~95%;●PWM占空比范围为0~49.3%;●软启动电流典型值为100μA;●操作电流典型值为3.0mA;●欠压锁定门限电压典型值为13V.图54CM6800/1的内部结构原理CM6800/1的内部结构框图如图2所示,它由一个平均控制电流以及连续的boost同步前沿PFC和后沿PWM组成,其中PWM既可用于电流模式又可用于电压模式.而在电压模式中,与PFC输出相接的前馈控制电路可改善PWM的线性控制规则;在电流模式中,PWM通常用下降沿(后沿)调制方式,而PFC则用上升沿(前沿)调制.这种前、后沿调制专利技术的运用使得PFC的误差放大器具有较宽的带宽,而且能够有效地减小与PFCDC端相连的电容的尺寸.CM6800/1具有功率因数校正和大量的保护功能,其中包括软启动、PFC过压保护、峰值电流限制、断电保护、占空比限制及欠压锁定等.由图2可知,PFC部分由增益调节器、电压误差放大器、电流误差放大器、过压比较器、PFC限流比较器、电压参考电路及振荡器等组成.其中增益调节器是PFC的主要部分,它可以对干线电压波形、频率、RMS线上电压、PFC输出电压以及整个电流反馈的响应进行控制.PWM部分由脉宽调制器、PWM限流比较器、VINOK比较器、PWM控制(RAMP2)电路(电流模式及电压模式)、软启动电路、占空比限制电路及直流限流比较器等组成.这一部分最重要的问题是和PFC部分的内部同步问题,其同步特性简化了PWM的补偿电路,它主要靠PFC的输出电容(即PWM输入电容)来对纹波进行控制,而且PWM的工作频率与PFC相同.图6 CM6800/1突出的优点是采用了同步的前沿PFC和后沿PWM调制技术.PWM的后沿调制是在系统时钟的后沿开关将要接通时进行的.其方法是将误差放大器的输出和调制的斜坡电压进行比较,然后在开关接通期间确定其后沿调制的有效占空比,图3所示是其后沿调制示意图.而前沿调制是在系统时钟的前沿开关断开时进行的,其方法是当调制斜坡电压达到误差放大器输出电压时,开关接通,并在开关断开期间确定前沿调制的有效占空比,图4所示是其前沿调制原理示意图.这种控制技术的优点之一是只需要一个系统时钟,开关1(SW1)断开和开关2(SW2)接通可在同一瞬间将瞬时的“no-load”周期减至最小,从而通过开关作用得到较低的纹波电压同时在同步开关作用下减小前端的纹波电压.采用这种方法,可将120Hz的PFC的输出纹波电压改善30%.5CM6800/1的应用CM6800/1集成芯片可广泛应用于大功率开关电源中,图5是CM6800/1芯片以电流模式工作的应用电路,图6是芯片工作在电压模式的应用电路.在电流模式应用中,RAMP2端的信号可直接从电流感应电阻R19得到,且在变换器的输出期间为一个典型的电流.同时,DCILIMIT可用于提供周期性的限制电流,在该应用中,它可直接和RAMP2连在一起,而且DCILIMIT输入还可用于输出进行过流保护.而在电压模式应用时,RAMP2端和一个RC定时电路(R62、C50)连接在一起,可产生一个斜坡电压,其最小值为0V,最大值约为5V.需要说明的是:应用与PFC输出相连接的前馈电路可为PWM提供一个理想的周期斜坡信号,这对改善其线性规则的准确性和响应有一定帮助.【打印本稿】 【发表评论】 【推荐】
是复制过来的,图片没了,格式也乱了,大家将就一下吧.
@powerusr
大侠!还没有看,这么一大片先copy下来!谢谢
@林南
图我己经上传了,你帮小弟看看,
@林南
I can not see all your pictures!
@powerusr
大侠,你这篇文章的出外虽然注明了,可是忘了附上网址啊!我对这篇文章很感兴趣!目前我们公司正在大量使用CM6800,您可是雪中送炭啊,可是这里面没了图片,很遗憾!
请补上这篇文章的出处的网址,万分感谢!
请补上这篇文章的出处的网址,万分感谢!
@powerusr
大哥!可否将这个文件mail一份给我!我试过好过次想从网上直接贴下来,可老是乱码!谢谢!chenxiaoyan327@yahoo.com.cm
