企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
压敏电阻的标称值是指交流电的有效值还是最大值?
全部回复(7)
kneqin
应该是有效值来的.
kneqin
@kneqin
压敏电阻的标称值是指交流电的有效值还是最大值?应该是有效值来的.
你是问压敏电压的标称值吗?
有效值一般指交流.
若是指压敏电压,直接指的是直流DC值.不是有效值
周挺巧
@kneqin
别乱说,误导别人,指的是最大值
流水禅心
@kneqin
你是问压敏电压的标称值吗?有效值一般指交流.若是指压敏电压,直接指的是直流DC值.不是有效值
应该是交流的有效值
周挺巧
@流水禅心
应该是交流的有效值
胡说,是指直流电压值
liujian3460
压敏电阻的标称值一般是只指压敏电阻的直流击穿电压有效值.直流击穿电压是漏电流在1MA的情况下面测试出来的.然后压敏电阻有一个耐交流和耐直流的能力.这个电压是指它的截止电压,也可以叫做不工作的电压.
macle1981
@周挺巧
别乱说,误导别人,指的是最大值
应该是最大值才对
标称值应该比电路中的电压大,如果输入是220V的话,那么他的标称值应该是220*1.732=380V,实际上选用400V.
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
TOP249YN 反激电源
Andrew866
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
