企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求200W飞兆正激电源方案
求200W飞兆正激电源方案
大家好!小弟之前没做过正激,对正激还是一片空白,现在老板要做一个200W的电源,我考虑到用反激做不稳定.就准备用正激,麻烦飞兆公司的FAE推荐方案.要求是输入AC85-265V,输出是20V/10A,不用带PFC.
全部回复(23)
zvszcs
LV.12
不加PFC很南做的这么宽的输入,除非加上倍压电路
wzj5698
@zvszcs
加上倍压电路也没关系的.你有什么成熟和方案呢?
源来如此
@wzj5698
兄弟,我也在做200W的电源啊,也是不加PFC的,INPUT AC90-265V, 好难搞,我做的单电压输出,现在我正愁满载时电压不掉,麻烦,功率部份都基本上没有问题,我用在功放上面的,方案:FSCQ1565PR 反激 变压器ETD39
wzj5698
@源来如此
兄弟,我也在做200W的电源啊,也是不加PFC的,INPUTAC90-265V,好难搞,我做的单电压输出,现在我正愁满载时电压不掉,麻烦,功率部份都基本上没有问题,我用在功放上面的,方案:FSCQ1565PR反激变压器ETD39
你用这个来做,散热器不是要很大才行?
源来如此
@wzj5698
你用这个来做,散热器不是要很大才行?
嗯,但是我们要求的是PK值达到200W就好,工作在DCM模式,我现在头痛一个问题,怎么样做满载情况下电压降下来,现在是带上满载后电压只降了1.5V,我做的是单电压输出,电压为25V 8A,FEEDBACK就是普通的PCI817加431来调整
wzj5698
@源来如此
嗯,但是我们要求的是PK值达到200W就好,工作在DCM模式,我现在头痛一个问题,怎么样做满载情况下电压降下来,现在是带上满载后电压只降了1.5V,我做的是单电压输出,电压为25V8A,FEEDBACK就是普通的PCI817加431来调整
电压不能低不是好事吗?
源来如此
@wzj5698
电压不能低不是好事吗?
我的要求是电压掉下去后功率就限制了,这样就好
源来如此
@源来如此
主要是不想它过功率,不然我功放在最大音量时温度很高的
wzj5698
@源来如此
这样你在FB哪脚对地加一粒电阻应该会做得到.20K以下的,你用可调电阻试试吧,等你结果
源来如此
@wzj5698
FB脚接电阻下地主要是做什么用,用意是什么?我认为要把电压降下来主要是调限流点,但非常难调好
wzj5698
@源来如此
你试过没有.你分析一下光偶反馈是怎样的的就可以知道用意何在
源来如此
@wzj5698
兄弟,你这招真灵,改了后电压掉下去了,能否说说原理,非常感谢``
fsc_abt
@wzj5698
90V的时候用倍压,220的时候用全波整流.利用开关进行切换,不过会用到不少器件.
源来如此
@kmysophiahh
o(∩_∩)o...
你说的是倍压整流,我做的是输入宽范围,不能用开关的
kmysophiahh
@fsc_abt
o(∩_∩)o...
zvszcs
LV.12
@源来如此
自动转换,不是机械开关,是电子开关
zhliang
@zvszcs
自动转换,不是机械开关,是电子开关
请问一下,用7M0880做正激150W温度过高怎么处理
hwsmlan
@源来如此
用这款试一下.FSFR2100
hwsmlan
@zhliang
7M0880是飞兆公司的吗
sgcryan
正激电路的占空比是由输入电压和变压器的圈比决定的.所以稳定输入电压才能稳定占空比和系统.所以必须要加APFC或者倍压整流.
楚天?
@源来如此
降低了系统的增益吧.呵呵
zhliang
@hwsmlan
7M0880是飞兆公司的吗
是飞兆的
hwsmlan
@zhliang
是飞兆的
好的.谢谢你是做什么的?飞兆公司吗
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
