可能这是一个很老的问题,甚至小到平时设计时容易忽略.
输出短路瞬间,特别是不使用E-load的短路测试功能,而在输出端用两根线直接短路,这时如果我们测量原边功率管的电流Id,很可能会看到持续几个周期的过电流波形,甚至会超出开关管的电流定额.即使功率开关管并不会立即损坏,可能如果短路的次数很多的话,会怎样影响工作的可靠性呢?
可能一般的解决方案是:加快电流检测及保护电路和速度,使在输出短路发生时立即保护;降低过流保护电路的阀值,使其能够在未超出电流定额之前动作;或者是直接使用更大电流定额的功率开关管.
但是,第一个方案基本上只能改进而不能根本解决,因为无论怎样,PWM控制芯片在检测到过流后,必须有一个处理的延迟时间,甚至检测电路也不能太快,不然会引起电路的误动作.第二个方案中的阀值也不易确定,过低的话会在输出有冲击时出现误动作,如果输出短路时需要恒流,那么这个阀值也不能低于恒流的数值.第三个方案的缺陷也是显而易见的,因为会极度影响成本,在特别关注成本-效益的当今,开关器件的成本会很大影响总体价格.
实际设计中,很多的做法是综合第一、二个方案,但是一般的情况下,输出短路时原边的功率开关管还是会存在几个周期超过其定额的较大过流.
各位大侠、兄弟在实际中如何处理的?
输出短路时原边过流保护的问题
全部回复(31)
@呆头鹅
如果,你的保护电路速度比系统变化快,就不会有你说的情况发生,正激用大电感,反激,变压器的Bm只取小一点,总之,让过流响应快于电流的变化
理论上这种做法没问题,但是实际中很难做到保护电路的速度高于系统响应,因为保护电路中会存在延迟(需要考虑杂讯或其他可能引起的误动作,比如一般PWM芯片3845第3脚到地的滤波电容),并且变压器原、副边的感应关系却非常快.
很直观的波形是,即使3脚的信号已超过1V,但是芯片内部PWM信号的关闭却也有延迟,可以参考3845规格书中过流保护的delay time.
这个问题的重点在于,并不考虑变压器Bmax,而单纯只是讨论原边开关管的电流可能在副边短路时会超过其定额.
@斜阳古道
MaybeyouselectthepowerMOSFETswithbigcurrentmargin.Butitwillimpactthecosts.
No! We using a special controller has current and voltage mixed mode regulation, so we only have to solve the secondary short-current by enlarge output chock, but this causes bed dynamic response! You know that only trade-off, you can not have IDEA one!
@yougy
请问电路是恒频的吗?假设5V输出的100W电源短路后二极管压降就0.5V那功耗P=0.5*20*Doff=5W(估算)那此时Doff=0.5,反推原边MOS管DON=0.5试问在在短路情况下占空比是否还能维持在0.5,假设DON=0.1那么Doff=0.9则P=9W.那么,恒流短路功耗做到小于5%输出功率是否有点牵强?还请TEMP1234兄指教.
They are SR modules, and secondary short-current is not controlable, it limit by RDSon and DCR of chock, trace and pins and so on! so your current sense circuit must be very quick -- less 100ns! We measure the short-loss from the imput! I hate typing, so I don't answer for a while! Hi. Mr. 斜阳古道, you take over this! Bye!
@temp1234
TheyareSRmodules,andsecondaryshort-currentisnotcontrolable,itlimitbyRDSonandDCRofchock,traceandpinsandsoon!soyourcurrentsensecircuitmustbeveryquick--less100ns!Wemeasuretheshort-lossfromtheimput!Ihatetyping,soIdon'tanswerforawhile!Hi.Mr.斜阳古道,youtakeoverthis!Bye!
ok,I SEE!
@temp1234
我最近正在研究怎样减小恒流保护时的功耗问题,一直没什么大的进展,请temp1234兄多多指教,先行谢过!
