企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
UL 电线1672,上有句话PVC: From 5 to 40 mils may be irradiated.
和别人有不同的理解, 有人认为是外层绝缘的厚度为5-40mils, 也就是说从5-40mils 都有可能, 如果某标准要求是至少18mils, 1672 线都不能用, 因为可能某一部分是在5-18之间的厚度.我自己认为这应该类似温控器证书的动作温度范围, 具体到某个温控器, 则只有一个具体动作温度.
有没有电线方面的高手着句话怎么理解?
全部回复(1)
crystaldj
PVC是指电线的绝缘层材料,UL1015,1275 也是绝缘层材料PVC.From 5 to 40 mils may be irradiated,我的理解是PVC电线的使用做出的约束,可能是指因绝缘层在5-40 mils 厚度范围内电线,能够直接暴露使用.
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
