请教图片中的元件是什么东西.
见图中的红色圆圈所标识的元件!
全部回复(7)
圖片效果不好,重贴上.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/169611208415301.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhou770328
圖片效果不好,重贴上.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/169611208415301.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顺便问一下,下面的是电容吗?还是其他?
@zhou770328
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/169611208415465.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/169611208415485.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/169611208415499.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">顺便问一下,下面的是电容吗?还是其他?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/169611208415562.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
补上: 上贴图中中间红色的小东西!
@zhou770328
莫非是钽电容?
不知道那个是不是引线的钽电容
不知道那个是不是引线的钽电容
@zhou770328
上面那个应该是负载,或者缓冲器,一样的东西
是厚膜印刷的陶瓷电路板
是厚膜印刷的陶瓷电路板
@流水禅心
上面那个应该是负载,或者缓冲器,一样的东西是厚膜印刷的陶瓷电路板
此PCB是一实现能量回馈功能的电子设备的控制板.
陶瓷电路板有什么优点?
经过简单测试和猜测,蓝百色那块是DC_BUS电压检测类模块.其一侧和一个12欧姆的电阻串联然后连接在DC_BUS电压上,另一侧有六个输出脚.很奇怪其有6个输出,要6个输出干什么?检测的参数为哪些,DC-BUS的脉动频率,DC_BUS数值还是其他?
桔红色的小块也是三相电压检测类的东东,其应该有三相电压频率检测功能,但是不清楚是否有相位检测功能.
红色的小东西,应该是EMC或其他方面的特殊元件,因为他和一电阻并联然后和一压
敏电阻串联搭接在三相电压的两个相电压之间.
陶瓷电路板有什么优点?
