这个电路(图)怎么无法工作呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109079364.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我按照该电路制作了PCB并进行调试,但是发现带负载能力很差,空载电压13V,接个LED后只有1.3V了,LED只是稍微发亮,管子一点温度都没有.还有,用表测电路确实起振,但是就是不能带负载.
参数:
EG6:外径26mm的磁环(黄,就是开关电源的滤波磁环改的)
EI50和EI50L使用EE55制作,因为买不到原图的参数.
其他的与图一样.
全部回复(5)
空载电压正常吗?
xingyong
C4上并个电阻,有利于起动,
ridgewang
irfp460没有良好开通.同时把S端得那两个电阻去掉.EG6不宜用滤波磁环
菠萝蜜
@ridgewang
与S端串联的电阻起过流保护作用,不能去掉啊.
菠萝蜜
@专业人士
空载电压正常吗?
空载电压不正常,我估计正常应在60-70V之间
