请教高手想把ATX电源改成单路13.8V25A输出
请教高手想把ATX电源改成单路13.8V25A输出,该如何去改,我用原电路是494的去改,次级的全拆掉,用直径1.5的线绕15圈,一端接地,一端经肖特基整流(内部两只并做一只)再修改稳压取样电路,在脉宽最小时电压能稳定在13.8V,,用12V25W的摩托车灯泡做负载,但一带上负载,灯泡闪一下就灭了,有时不断的反复开关,偶尔也正常,开关是在原机的PS-ON和地之间接上两条线作为开关的,现在不知道是什么原因造成保护的,请各位高手给解决一下,或者用其它的电路或者用其它的方式,或者给个成熟的电路都可以,在这里先谢谢各位了
