企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
万虎兄.....意思意思各位大侠帮帮..急啊
问题已提出.全桥亮..半桥只是全桥的一半亮度...3025热得很....全桥温度较低
全部回复(13)
pramyw
C472..R200欧...10K落地500w那种电鱼机绒路
ljmmc
@pramyw
一塌糊涂…
@pramyw
当然如此,半桥整流时只能有上部或下部波形电流被加到负载,所以功率会小一倍,而且初级线圈一边负载重一边轻,不对称,容易偏磁所以场管热,一定要倍压或全桥整流才可以.
有原理图才好交流呀!你不上图我想帮也帮不上呀!
pramyw
我想照你的那个比较稳定3525A图照做..用E45做.用几圈啊.还有你的图有点看不见.好像有c472还是432呀..5.6.7脚啊那凡个重要的.你能告诉我吗
@pramyw
c5:472 r6:2K固定电阻串10K可调电阻. R7:47欧姆 c8:1uf 根据你提供的数据.我建议你初饶5T,次绕200T
pengqizhen
c5:472 r6:2K固定电阻串10K可调电阻.R7:47欧姆 c8:1uf 根据你提供的数据.我建议你初饶5T,次绕200T
请问按你的数据做频率会是多少?
@pengqizhen
请问按你的数据做频率会是多少?
20k
pramyw
20k
多谢了..胙天我重绕初级5t.0.78线4条..次级170左右0.78...试验.很光.但场管有点汤热.刚点一分钟.一对3025推的..还请多指点
@pramyw
是一边热还是两边,空载热吗?带什么负载
pramyw
是一边热还是两边,空载热吗?带什么负载
空载不汤.冰凉.带200w灯泡每按一下温度较高..我怕烧3525A.我用图滕柱输出.
pramyw
@pramyw
两边一样..温庋一样.请拍示
@pramyw
两边一样..温庋一样.请拍示
先测试空载电流?会发图的话把图发上来
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
