可免费帮找各种国标部标,请把编号和名称写清楚否则概不回复!(此帖已超长,请不要再跟帖!!!)
全部回复(463)
@127059800
楼主好,能否帮我找到下面这几个标准。我的邮箱是lightsets@163.com.谢谢!GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB14196.1-2002家庭和类似场合普通照明用钨丝灯安全要求 GB18661-2002单端金属卤化物灯(175W~1500W钪钠系列) GB/T18595-2001一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求
楼主好,能否把GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)及GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 发给我?我的邮箱:JLS566@126.com 谢谢!
请帮我找一下以下标准
SJ/T 10514-1994 电视广播接收机红外遥控部分的技术要求和测量方法
SJ/T 10919-1996 彩色电视广播接收机包装
SJ/T 11157-1998 电视广播接收机测量方法 第2部分:伴音通道的电性能测量,一般测量方法和单声道测量方法 (idt IEC 60107-2:1995)
SJ/T 11157-2003 电视广播接收机测量方法 第2部分:伴音通道的电性能测量,一般测量方法和单声道测量方法修正案1
SJ/T 11285-2003 彩色电视广播接收机基本技术参数
ITU-R BT 710-4:1998 高清晰度电视图像质量的主观评价
ITU-R BT 1129-2:1998 标准清晰度数字电视系统的主观评价
GY/T 155-2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值(idt ITU-R BT.709-3:1998)
shyangzheng@126.com
shyangzheng@126.com
@jls566
楼主好,能否把GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)及GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 发给我?我的邮箱:JLS566@126.com 谢谢!
楼主好,我也需要GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)及GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 发给我yexuemin_2003@sohu.com?
我要以下标准,请邮到luobaodong555@sina.com邮箱内。
GB 10068.1-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法
GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值
GB 10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法
GB 10069.2-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法
GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值
GB 8916-1988 三相异步电动机负载率现场测试方法
GB 12350-1990 小功率电动机的安全要求
GB 12665-1990 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求
GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件
GB 5171-1991 小功率电动机通用技术条件
GB 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件
GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法
GB 2900.11-1988 蓄电池名词术语
GB/T 14597-1993 电工产品不同海拔的气候环境条件
GB/T 2900.52-2000 电工术语 发电、输电及配电 发电
