12V3A反激电源请教(有图波形)
我刚绕一个变压器,
测试波形如下(黄色为驱动信号Vgs;蓝色为漏源电压Vds)
空载:  占空比1%
加载(输出电流1A)  占空比25.8%
加载(输出电流2A)  占空比26.7%
加载(输出电流3A) 占空比26.5%
工作频率27KHZ,变压器初级:152匝;0.41mm单线次级:18匝 0.41mm八线,初级电感:2.91mH
请教为什么出现上述波形(满负荷是Vds峰值电压800V
请大家帮我指导下
全部回复(23)
这个老兄你的初级的圈数可能太多了!!占控比太大了啊!!
占空比26.5%时是低压输入还是高压输入,如果是低压输入的话那你的占空比太小了,而且感量也大了!你的变压器的漏感应该很大,不然的话VDS不回有800V!
@wangshimei
我看是他的变压器的匝比太大了啊!!初级的圈数太多了啊!!要不他可以加次级的圈!!!
是否有RCD吸收回路
@liu19730702
是否有RCD吸收回路
上面测试波形全部是在市电230V工作波形
工作频率27KHZ,Dmax=0.33,
磁性材料为ER28/34,
变比为:8.5
变压器初级:152匝;0.41mm单线,线包电流密度:3.28A/mm2
次级:18匝 0.41mm八线,线包电流密度:4.02/mm2
初级电感:2.91mH
上述全部是计算值
请大家指教
@huiyong828
上面测试波形全部是在市电230V工作波形工作频率27KHZ,Dmax=0.33,磁性材料为ER28/34,变比为:8.5变压器初级:152匝;0.41mm单线,线包电流密度:3.28A/mm2次级:18匝0.41mm八线,线包电流密度:4.02/mm2初级电感:2.91mH上述全部是计算值请大家指教
EE25 800UH
反馈: 10T*0.22*1
次级: 8T*0.37*2
屏蔽
初级:57T*0.35*2
屏蔽
次级: 8T*0.37*3
这个应该好用一点
czlann
@huiyong828
你的占空比太大了,电感量也太大了,次级加5TS也就是23TS ,问题一定可以解决,顺便问一句你的频率为什么用这么低?
@czlann
你的占空比太大了,电感量也太大了,次级加5TS也就是23TS,问题一定可以解决,顺便问一句你的频率为什么用这么低?
楼上的兄弟说的有道理!!!
huiyong828
@电子高手
楼上的兄弟说的有道理!!!
电源输入AC179V-265V
输出电压15V
输出电流3A
工作频率30KHZ,Dmax=0.16
磁性材料为ER28/34,
变比为:3
变压器初级:78匝;0.41mm双线,线包电流密度:2.47A/mm2
次级:26匝 0.41mm六线,线包电流密度:4.75A/mm2
初级电感:542uH
频率低开关管开关损耗低降低.
请大家指教
huiyong828
@huiyong828
电源输入AC179V-265V输出电压15V输出电流3A工作频率30KHZ,Dmax=0.16磁性材料为ER28/34,变比为:3变压器初级:78匝;0.41mm双线,线包电流密度:2.47A/mm2次级:26匝0.41mm六线,线包电流密度:4.75A/mm2初级电感:542uH频率低开关管开关损耗低降低.请大家指教
请大家多多指教!
kai1974
你的线包圈数太多了.
看做的现存的PQ2620  44:8 12V/3.5A ---效率85%
EFD30 50:7  ---效率高达88-89%
你可以参考下. F=65K AC85-265V
huiyong828
@kai1974
你的线包圈数太多了.看做的现存的PQ2620  44:812V/3.5A---效率85%EFD3050:7  ---效率高达88-89%你可以参考下.F=65KAC85-265V
(1)
输入:AC85-265V
输出:12V/3.5A
F=65K  磁性材料为PQ26/20
我的计算如下:
变比:2.9   占空比为0.23
初次匝数:33/11
初级电感:136.7uH
初级用0.41mm*2线并绕  线包电流密度为3.9A/mm2
初级用0.41mm/7线并绕  线包电流密度为4.9A/mm2
(2)
输入:AC85-265V
输出:12V/3.5A
F=65K    磁性材料为ETD29
我的计算如下:
变比:2.9   占空比为0.23
初次匝数:52/18
初级电感:136.7uH
初级用0.41mm/10线并绕  线包电流密度为3.4A/mm2
断续反激变换器
请指教!
huiyong828
@huiyong828
(1)输入:AC85-265V输出:12V/3.5AF=65K  磁性材料为PQ26/20我的计算如下:变比:2.9  占空比为0.23初次匝数:33/11初级电感:136.7uH初级用0.41mm*2线并绕  线包电流密度为3.9A/mm2初级用0.41mm/7线并绕  线包电流密度为4.9A/mm2(2)输入:AC85-265V输出:12V/3.5AF=65K    磁性材料为ETD29我的计算如下:变比:2.9  占空比为0.23初次匝数:52/18初级电感:136.7uH初级用0.41mm*2线并绕  线包电流密度为3.9A/mm2初级用0.41mm/10线并绕  线包电流密度为3.4A/mm2断续反激变换器请指教!
以下为最新计算
输入:AC85-265V
输出:12V/3A
F=68K  磁性材料为ER28/34
占空比设置为0.25
初级电感为539uH
变比:5.89   初次匝数:65/11
辅助绕组13匝(UC3842供电)
初级用0.41mm*2线并绕  线包电流密度为2.09A/mm2
初级用0.41mm/8线并绕  线包电流密度为3.78A/mm2
参考气隙为0.07MM
请大家多多支持,对于开关器件(mos)管开关损耗计算,请大家给出合理计算方法,产品稳定性如何?适配器结构.
huiyong828
@huiyong828
以下为最新计算输入:AC85-265V输出:12V/3AF=68K  磁性材料为ER28/34占空比设置为0.25初级电感为539uH变比:5.89  初次匝数:65/11辅助绕组13匝(UC3842供电)初级用0.41mm*2线并绕  线包电流密度为2.09A/mm2初级用0.41mm/8线并绕  线包电流密度为3.78A/mm2参考气隙为0.07MM请大家多多支持,对于开关器件(mos)管开关损耗计算,请大家给出合理计算方法,产品稳定性如何?适配器结构.
请大家多多指点!
在线期待高人回复
wujian511
@huiyong828
请大家多多指点!在线期待高人回复
输入:AC85-265V 占空比设置为0.25  不會吧!
以下是我的設計,供參考:
ER28/34
D=0.45MAX
原邊:50T'S  副邊:8T'S
wujian511
@huiyong828
原邊电感为580uH 7%
huiyong828
@wujian511
原邊电感为580uH7%
你是如何计算的,请细说明
占空比选择为0.45是会出现不稳定的,如果功率在提升话就进入连续状态了
飞鸟
@huiyong828
你是如何计算的,请细说明占空比选择为0.45是会出现不稳定的,如果功率在提升话就进入连续状态了
以下为我个人计算,供参考:
条件:输出12V3A 输入90V/AC-260V/AC PQ26/25 BM=0.195  Ae=119mm2  F=70KHZ  效率=80%以上
IPK=1.57A
LP=515uH
Np=35T  D=0.30mm
Ns=4T   D=0.5mm*3P
huiyong828
@飞鸟
以下为我个人计算,供参考:条件:输出12V3A输入90V/AC-260V/ACPQ26/25BM=0.195  Ae=119mm2  F=70KHZ  效率=80%以上IPK=1.57ALP=515uHNp=35T  D=0.30mmNs=4T  D=0.5mm*3P
以下为最新计算
输入:AC85-265V
输出:12V/3A
F=68K  磁性材料为PQ26/25
占空比设置为0.25
初级电感为539uH
变比:5.89   初次匝数:45/8
初级峰值电流为1.57A
辅助绕组10匝(UC3842供电)
初级用0.41mm/10线并绕  线包电流密度为3.02A/mm2
参考气隙为0.04CM
这个变压器是否能够封闭连续全负载工作?(适配器)
与上位朋友计算结构基本一致
wujian511
@飞鸟
你的占空比最大都有 0.5
wujian511
@huiyong828
以下为最新计算输入:AC85-265V输出:12V/3AF=68K  磁性材料为PQ26/25占空比设置为0.25初级电感为539uH变比:5.89  初次匝数:45/8初级峰值电流为1.57A辅助绕组10匝(UC3842供电)初级用0.41mm*2线并绕  线包电流密度为2.09A/mm2初级用0.41mm/10线并绕  线包电流密度为3.02A/mm2参考气隙为0.04CM这个变压器是否能够封闭连续全负载工作?(适配器)与上位朋友计算结构基本一致
朋友你的變壓器設計輸入電壓範圍在AC200-265V  你試試AC85VQ輸入就知道理了,我認為你做36W用ER28/34已經可以了.PQ2620用不了這麼大的變壓器,兩個變壓器價錢相差可能有RMB 2元.
huiyong828
@wujian511
你的占空比最大都有0.5
最新计算的数据
输入电压为:165-265V
输出电压:12V 电流为3A
效率为:80%
输入滤波电容容量值为:100uF
变压器磁芯型号为:ER28/34
Np:   73匝 0.41mm  1股    Lp:688uH     线包电流密度为:4.06A/mm2
Ns1:  10匝 0.41mm 10股    Ls:12.9uH    线包电流密度为:3.36A/mm2
Nvcc:  13匝       16v
Fmin:68kHz
Dmax:0.3
参考气隙长度为:0.7mm
请大家指教下,没测试的数据(断续模式)
anjlin
@huiyong828
这个电压范围用正激做划算点!频率提高到80K左右,磁芯用PC40的材料是没问题的!
