我的电源怎么了
个为大侠帮忙分析分析我的电源怎么了.
   我做了一个反激的开关电源,30khz,单路,只有一路输出绕组,12v,0.5a输出,但是总是做不好,下面是测试时候的漏极波形.加载后输出电压就掉了才8v,到底怎么回事.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1517781209023904.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
最好能有原理图,
@冰上鸭子
最好能有原理图,
这是原理图,就是一个简单的反激电源.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1517781209086873.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ta7698
不隔离?用一个DC-DC片子得了,有必要搞这样复杂?
@yongzengchu
这是原理图,就是一个简单的反激电源.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1517781209086873.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
3843的1、2脚是不是斜率补偿? 直流输出直流恒压?我没做过 但 隔离反馈回路应该要有的吧?
@ta7698
正好手头有这些东西,想尽量做的简单一点,结果倒麻烦了,有什么好的办法改进改进?
@冰上鸭子
3843的1、2脚是不是斜率补偿?直流输出直流恒压?我没做过但隔离反馈回路应该要有的吧?
就是不想做成隔离的了,所以才用这个电路,但是输出怎么也稳不住了,只要一加载就掉的厉害!
zhenxiang
@yongzengchu
最好还是加上供电绕组.我最近一款就是这样的很容易实现
@yongzengchu
我没做过DC-DC ,但是我没想通没有稳压,输出电压是不是会受到你用的负载影响?空载电压是测的是假负载吧?
luohongzhi
1脚和2脚斜率补偿有问题,你在1脚和2脚并联一个100K到150K的电阻,再并联一个103-223的电容(原先的47K和224)不需要了,反馈电阻你取大一点K级以上,看能不能解决电压掉的问题
7脚对地加个15V的稳压管,使3843输出最大值在15V左右,保证不会损坏MOS管
仔细调整RCD钳位电路,可以减小波形振荡问题
