选直流电池难题
各位前辈:大家晚上好!!
小弟刚到新公司,现有一选直流电池难题难,望能得到前辈们指点迷经!
我的设备是用12V15A的直流供电,需要用个直流电池做电源,设备要保证能正常工作3小时以上,请问我要先什么样的电池 ,它们是怎么计算出来的,急!!!!!先谢谢了.
全部回复(9)
用24V30AH的蓄电池
@出太阳的雨天
用24V30AH的蓄电池
27AH的蓄电池
最简单就是用 12V 45AH 的电池,这样 就可以用3小时了
如果用24V的电池,还要降压,可能没这个必要,12V的蓄电池
应该市场上很多,如果没有达到45AH的,就买几个12V的蓄电池并联
就可以了
@hillsong88
最简单就是用12V45AH的电池,这样就可以用3小时了如果用24V的电池,还要降压,可能没这个必要,12V的蓄电池应该市场上很多,如果没有达到45AH的,就买几个12V的蓄电池并联就可以了
哦,明白了,谢谢了,还有想请教下,负载功率因数有规定吗,是什么?还电池放电效率是怎么规定的,谢谢!!
井底蛙
@hillsong88
理论上讲,45Ah蓄电池可能放不了3h.
一般选用阀控式铅酸全免维护电池,蓄电池容量选择要有一定裕度.
蓄电池的标称容量是:在25℃条件下,以1/10容量值的电流值,放电时间不小于10h,又称为10h放电容量.如果放电电流大,或环境温度低,则考核容量小.因此楼主要求的3h,放电电流大于10h放电电流,放电容量会小于标称容量.
lsk5
@hillsong88
..12V的电池容量大于 45Ah的很多,我们有用过一个 63Ah的电池,不过很重..
chf4601
@井底蛙
理论上讲,45Ah蓄电池可能放不了3h.一般选用阀控式铅酸全免维护电池,蓄电池容量选择要有一定裕度.蓄电池的标称容量是:在25℃条件下,以1/10容量值的电流值,放电时间不小于10h,又称为10h放电容量.如果放电电流大,或环境温度低,则考核容量小.因此楼主要求的3h,放电电流大于10h放电电流,放电容量会小于标称容量.
说得不错,至少要用60AH的电池,除了上面的因素,更应该考虑一年二年后电池旧了造成容量下降的原因使设备运转不了三个小时.
所需容量等于放电电流乘以时间.即需要15*3=45AH.
首先,三小时容量为45AH的电池,在GFM电池里面,对应的十小时容量(标称容量)是60AH.
其次,你应当预留20%的余量空间,即,你应当选用60/80%=75AH的电池.这是考虑到使用一段时间后的容量下降.通常,三年内正常使用(25度恒温\浮充+均充)容量会在80%以上.
如果你要求电池在三年内保证使用三小时以上,那么应当选用75-100AH的电池.
如果你还要提高保险系数,并且对造价不敏感,那么最好选用两组并联.
这种电池在UPS使用的电池里面非常常见.
coolwater
铅酸3小时率是放不出来标称容量的,
可参照UPS电池和基站电源的一些设计方法
