承受過磁通過飽和衝擊的變壓器是否不可恢復 永久失效
一個承受過磁通過飽和衝擊的變壓器.....
一個承受過居里溫度衝擊而失效過的磁芯...
是否都不可恢復 永久失效....
全部回复(26)
transformer1
对,这是肯定的!
贝多芬
@transformer1
对,这是肯定的!
如果是软磁铁氧体磁芯变压器,我认为是可以恢复的.个人观点
mimosa
@贝多芬
说得对,有料.
alunli
我认为可以恢复,软磁性材料的即便饱和后残磁也很小.
另外,磁芯的烧结温度远高于居里温度,相当于材料回火或者退火.磁芯的性能不会有太大影响.
transformer1
@alunli
我认为可以恢复,软磁性材料的即便饱和后残磁也很小.另外,磁芯的烧结温度远高于居里温度,相当于材料回火或者退火.磁芯的性能不会有太大影响.
誰有這種資料??
給小弟一份..
william_wu
@transformer1
誰有這種資料?? 給小弟一份..
請磁芯材料商 發言說明一下
如能提供一些學理說明更好
順便再問個問題
鐵粉芯材料遇到相同情形又會如何?
transformer1
@william_wu
請磁芯材料商發言說明一下如能提供一些學理說明更好順便再問個問題鐵粉芯材料遇到相同情形又會如何?
按照我的理解,只要是软磁铁氧体材料和粉心材料如飽和了就肯定不能再使用...也是不能回復的..
mimosa
@transformer1
飽和后会自动回復到Br,回到零则需要一些手段,肯定能再用.
transformer1
@mimosa
為啥能用??
mimosa
@transformer1
為啥能用??
磁消了为什么不能用?
transformer1
@mimosa
磁消了为什么不能用?
不好意思,我没有实际测试过!
那Br能完全恢复到原来的样子吗?
transformer1
@transformer1
不好意思,我没有实际测试过! 那Br能完全恢复到原来的样子吗?
或者请哪位兄弟弄一个时间的例子上来讲解讲解!
lwj371809196
@transformer1
我听朋友说过这样的事,他说他以前在一个工厂做事时遇到那个工厂把电感低的可以充磁,充磁过后电感就可以啦.不知道和各位所说的类似不
sixbrother
@transformer1
我只測試過工頻變壓器飽和后能用(我輸入電壓檔打錯了,電壓高一半,變壓器立刻進入飽和狀態)!
alunli
假如一个变压器输出端发生了短路,电流为额定电流的4-5倍,那么变压器\电感一定饱和了,短路点断开后,如果该变压器保护设计良好,绝对还能继续工作.
alunli
@alunli
大型电力变压器合闸时的冲击电流(励磁涌流)要超过额定电流几倍,稳定后变压器正常的很,每次全电压合闸都要经历该过程,没有任何问题.
我做变压器好多年
@alunli
高深的理论俺说不上来但俺知道可以用的!
transformer1
@我做变压器好多年
高深的理论俺说不上来但俺知道可以用的!
高頻變壓器CORE也可以飽和后再處理也可以用??/
mimosa
@transformer1
keyi
transformer1
@mimosa
keyi
why
mimosa
@transformer1
why
Why not ? 磁滞曲线找答案啊.
lia.lee123
@mimosa
Whynot?磁滞曲线找答案啊.
我也想知道,怎样高頻變壓器CORE恢复?
mimosa
@lia.lee123
用一个幅值由大变小的交流电去磁化磁心便可以了,这相等于磁滞曲线由大变小直到原点.
lgzda
实验证明是可以回复的
隐形专家
@lgzda
实验证明是可以回复的
同意可恢复的观点.
卓峰
@lgzda
实验证明是可以回复的
肯定可以用的,要不就不叫软磁性材料了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
