这是一个准谐振ZVS开关电源,它的工作过程是这样的:分5个阶段,第一阶段是主开关SW1开通,电流流过高频变压器的初级线圈,且把能量储存在初级线圈中,当SW1关断,初级线圈中的电流流过谐振电容C1,电路进入第二阶段.当初级线圈中的比钳位点从Cs上的电压高时,二极管Ds导通.电路进入第三阶段.当辅助开关Qs的并联二极管Ds导通,电流大部分流过Cs,给Cs充电.因为,Cs=25C1.这时,使SWs导通,则Cs上电压加到变压器初级绕组上,当SWs关断,也就到了第五阶段,初级线圈给电容C1反向充电.然后再使SW1开通,进入第一阶段,继续循环下去.
L2的输出电压为1200V,功率是1000W.L3的输出电压为5V.SW1和SWs是互补导通的,但是中间有一个死区时间.SW1的占空比是在50%左右.
电容C1、Cs、L1、L2、L3分别是多少,变压器变比和绕的匝数应该是多少?以前没有接触过开关电源,最近一直在看这方面的资料,但是没有时间了,众位高手能帮我确定一下吗?非常感谢.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2489341209213991.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2489341209213991.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
