我们没有漏电流测试仪
能否用绝缘耐压仪来测漏电流?如果不能为什么?
全部回复(6)
耐压的原理是在一个绝缘上施加一个高压,还是否能击穿.比如一般我们会在L 和G 之间打1500Vac,如果L和G之间的绝缘阻抗R很大,使得1500Vac除以R的电流值小于一定的值(这个值60950里面没有写,但是一般大家都设定为10mA),就算是OK 了.
耐压是模拟有个瞬态高压(比如感应雷),产品内部的绝缘是否OK
漏电流是模拟人接触产品可接触面(比如表面、接口等)是否安规.是用一个网络来模拟人体阻抗,这个阻抗一端接到接地的N线,另一边接到可接触部件.基本就是这样.
所以说这两个测试原理是完全不一样,不可以相互替代.
漏电流需要的测试仪器一个是隔离变压器,这个比较简单;一个模拟人体阻抗的网络,这个如果要符合标准的就比较贵了,但是也可以先自己用电阻、电容搭一个凑合用用.
@mypower
耐压的原理是在一个绝缘上施加一个高压,还是否能击穿.比如一般我们会在L和G之间打1500Vac,如果L和G之间的绝缘阻抗R很大,使得1500Vac除以R的电流值小于一定的值(这个值60950里面没有写,但是一般大家都设定为10mA),就算是OK了.耐压是模拟有个瞬态高压(比如感应雷),产品内部的绝缘是否OK漏电流是模拟人接触产品可接触面(比如表面、接口等)是否安规.是用一个网络来模拟人体阻抗,这个阻抗一端接到接地的N线,另一边接到可接触部件.基本就是这样.所以说这两个测试原理是完全不一样,不可以相互替代.漏电流需要的测试仪器一个是隔离变压器,这个比较简单;一个模拟人体阻抗的网络,这个如果要符合标准的就比较贵了,但是也可以先自己用电阻、电容搭一个凑合用用.
mypower 讲的很详细且精确,佩服.还望以后多多指点一下大家啊.
@mypower
请问绝缘电阻测试与耐压测试原理及目的有何不同,在IEC60950里面只看到耐压测试有明确规定,没见到对绝缘电阻测试的规定,急盼高人给小女子指点迷津,谢谢!
