LM2576谁这样用过?
谁这样用过LM2576?有什么问题?请赐教!
全部回复(5)
@log1
1:LM2576的输入电压必须限制为适合驱动后面MOSFET的值;2:因为LM2576输出为单发射极输出,只能输出高电平,没有输出低电平能力,所以驱动必须加放电电路;3:变压器原边可能还需要吸收电路;4:图上没有标明工作于正激还是反激,如果是正激的话,还要考虑磁复位,输出整流也必须有续流电感和二极管.
这样可否?我要多路输出,可有其他好办法?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/716591209347976.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@norris
这样可否?我要多路输出,可有其他好办法?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/716591209347976.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对于高频电路来说,只用电阻放电速度是远远不够的,用这个吧.加在LM2576和MOSFET之间
@log1
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/115671209348533.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对于高频电路来说,只用电阻放电速度是远远不够的,用这个吧.加在LM2576和MOSFET之间
认同.
精华推荐 换一换
