企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源随机测试
开关电源随机测试
目前接到一案子,是做UL250的,但产品内的开关电源没有认证,要做随机测试的.
针对于开关电源,随机测试还需要做些什么测试?
还有什么叫随机测试,是不是开关电源符合UL250标准就行了吗?
全部回复(9)
生到熟
相当于对电源做一次相应的认证.
zhh0815
随机测试应该是说产品没有相应认证, 将在最终产品认证中进行检测. 电源应该看UL250标准,主要还是需要参考对应的电源标准进行测试
mypower
随机测试就叫tested with appliance.
就是说这个元器件没有单独的认证,怎么办呢,就和整机一起做一把测试.
有些是可以随机测的,比如变压器、开关电源;有些则不可以,比如X电容、插座等,这些会有一些特殊的测试,不被包含在整机测试中.
ivan_cid
@mypower
随机测试就叫testedwithappliance.就是说这个元器件没有单独的认证,怎么办呢,就和整机一起做一把测试.有些是可以随机测的,比如变压器、开关电源;有些则不可以,比如X电容、插座等,这些会有一些特殊的测试,不被包含在整机测试中.
有的国家不需要开关电源单独认证,只要和配套的系统一起认证就OK了.具体那些国家这样,还请高手告知.
leitv2002
呵呵,说到UL的随机测试,我被整惨了.
UL的零部件随机测试叫unlisted component.上回做UL认证时,一个开关电源变压器做随机,竟然用掉两个月时间,花了6W RMB.要知道,我做一款产品也就7500 USD,谁料做其中一个零部件就多出了一倍的银子.....
luo3753
@leitv2002
呵呵,说到UL的随机测试,我被整惨了.UL的零部件随机测试叫unlistedcomponent.上回做UL认证时,一个开关电源变压器做随机,竟然用掉两个月时间,花了6WRMB.要知道,我做一款产品也就7500USD,谁料做其中一个零部件就多出了一倍的银子.....
是这样子的,就是等于单独在做开关变压器的认证一样,
不过,你可以要求变压器厂商给你提供证书呀,现在的变压器都可以申请认证的,厂家肯定会有证书
skystar
@leitv2002
随机测试,就是要知道哪些元器件是属于安规方面的,那些参数及电性规格是不是符合有关国家安全法,一般的材料都有申请多个国家安规,可以要求厂商给你提供有关材料方面的证书,这也是他们必须做的事情.
ivan_cid
@luo3753
是这样子的,就是等于单独在做开关变压器的认证一样,不过,你可以要求变压器厂商给你提供证书呀,现在的变压器都可以申请认证的,厂家肯定会有证书
对
richardli
@skystar
绝对新手.
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
